Vérification branchements cuisinière électrique
Question Forum Électricité : Vérification branchements cuisinière électrique
On m'a branché une cuisinière électrique mais depuis je me prends des petits coups de jus en l'utilisant.
Je suis allée vérifier les branchements à l'arrière de la cuisinière et j'ai un gros doute.
Le fil bleu (N) n'est-il pas censé être à droite ? Et si le fil marron passe à gauche, doit-il être au milieu, bas ou haut ?
Puis-je faire le changement moi-même, en éteignant l'électricité bien sûr ?
Ai-je besoin de desserrer avec un tournevis pour enlever ce branchement ?
Merci infiniment pour votre aide.
02 avril 2023 à 20:44
À gauche ou à droite, tout dépend de l'artisan. Il n'y a pas de norme disant de mettre le neutre à gauche ou à droite.
C'est juste une convention et, dans cette convention, le neutre est à gauche. Cela vient peut-être des fils qu'il faut mieux insérer dans les Wagos effectivement.
Votre cuisinière est-elle en monophasé ou triphasé ?
03 avril 2023 à 08:31
Bonjour Dalilazea. Si "on" n'a pas branché correctement la terre ou si la ligne de terre de l'habitat est en défaut il peut y avoir certains dysfonctionnements pouvant être dangereux.
Droite gauche etc n'ont aucune signification. Vous ne touchez à rien et faites intervenir quelqu'un d'expérimenté, celui qui a fait le branchement s'il est compétant.
La cuisinière est-elle en bon état ?
En attendant, il vaut mieux ne pas la toucher.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2023 à 09:08
Merci pour les réponses.
De l’autre côté, sur le mur, la cuisinière est branchée à une prise de force et les fils ont été rebranchés sur des connecteurs wago pour plus de sûreté. Tout semble en ordre et cependant je continue à prendre des coups de jus. La cuisinière est neuve, je n’ai jamais pu l’utiliser.
Est-ce qu’un défaut sur la ligne terre de l’habitat est constatable par un électricien ?
Ainsi je pourrais faire remonter le problème à mes propriétaires.
03 avril 2023 à 11:10
Et je me suis rendue compte que j’ai mal répondu à la question de Wawan, côté prise mural il y a trois fils (marron, bleu et jaune/vert).
03 avril 2023 à 11:13
Bien reçu.
Mais si la cuisinière est neuve elle ne devrait pas être en défaut. Il n'y a pas de moquette pouvant générer de l'électricité statique ?
Citation :Oui, il faudrait éventuellement la contrôler.
03 avril 2023 à 12:21
Le sol sur lequel est installée la cuisinière électrique est en PVC (ou linoléum), est-ce que ça peut jouer sur le fait de recevoir des coups de jus ?
03 avril 2023 à 12:52
- Vérifier le raccordement dans la sortie de câble.
- Suggérer de vérifier la liaison terre.
Retentez votre chance en faisant fonctionner la cuisinière. L'aide d'un ami expérimenté serait souhaitable.
Citation :Normalement non. On est un peu bloqué devant l'écran. On ne peut rien faire d'autre que
03 avril 2023 à 15:22
Re. Vu les deux photos ce jour. Le raccordement en monophasé est électriquement bon, technologiquement mauvais.
Les pontets ne sont pas bien disposés, les conducteurs mal dénudés, probablement au couteau, avec des brins coupés, et le collier de serrage de la gaine est utilisé comme décor.
Cela n'explique pas vos ressentis.
On attend votre retour.
04 avril 2023 à 09:27
- 1. 3 mois sans cuisinière problème électrique ?
- N°15828 : Bonjour, J'ai loué une cuisinière celle-ci ne fonctionnant pas appel au SAV, il est venu, la machine était mal construite, envoie d’une autre cuisinière, celle-ci ne fonctionnant pas j’appelle l'électricien qui me pose...
- 2. Branchements électriques cuisinière vitro Indesit I6V6C1A.H(W)-FR
- N°16385 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider pour les branchements sur ma cuisinière vitrocéramique Indesit I6V6C1A.H(W)-FR. La notice indique de raccorder la borne 5 et 6 sur le neutre (bleu), la borne 1 2 et 3 sur la phase...
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
- N°2171 : J'envisage d'acheter une cuisinière vitrocéramique qui se branche sur du 230V-25A. J'ai remarqué que certaines cuisinières demandaient du 16A, d'autres du 25A et d'autres encore du 32A. Pour du 25A est-ce qu'une prise de 20A...
- 6. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 9. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
