Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
Question Forum Électricité : Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
J'habite une maison équipée du système Tempo.
Mon chauffage au sol s'enclenche tout seul en heure creuse des jours blanc et bleu (jamais en rouge) étant équipé également d'une cheminée, j'aimerai par soucis d'économie pouvoir couper manuellement le chauffage.
Ci-joint une photo de mon tableau qui sera peut-être plus parlant que moi pour le décrire.
compteur elec.pdf
compteur elec.pdf
09 janvier 2017 à 18:16
Nous n'avons pas reçu l'images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
09 janvier 2017 à 19:02
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bonsoir
Je suppose que c'est le programme CHAU2 qui doit être utilisé (à vérifier sur la séquence C du compteur électronique).
Si c'est bien le cas, le circuit de commande est fermé les jours rouges et ouvert les jours bleus et blancs.
Il suffit donc de mettre un interrupteur en parallèle du circuit de commande pour le fermer à la demande.
09 janvier 2017 à 21:45
Bonjour et merci, serait-il possible d'avoir un peu plus de détails Svp.
D'après la photo, où devrais-je mettre cet interrupteur ?
Comment trouver le fil qui correspond au CHAU 2 ?
10 janvier 2017 à 08:39
L'interrupteur, vous le déportez où vous voulez.
Pour le raccordement il faudrait une photo du tableau capot ouvert, dans le secteur du contacteur EJP.
10 janvier 2017 à 10:27
- 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
- N°16170 : Bonjour, Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité. Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo. Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation. Le...
- 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 5. Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo
- N°24865 : Bonjour. Depuis mon passage chez EDF de EJP vers Tempo HC/HP, j'ai une inversion dans le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude électrique et de mes radiateurs électriques. Je m'explique. Je suis équipé du compteur...
- 6. Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
- N°12303 : Bonjour, J'ai un gestionnaire de chauffage Delta Dore, avec boitier Starbox CPL1 et Gestionnaire GEPCL1 avec un abonnement Tempo. Depuis quelques temps, la Starbox ne détecte plus les périodes "Rouge" durant lesquelles le...
- 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 8. Branchement A1 A2 sur un contacteur
- N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Claquement tableau électrique chauffage
- N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
