Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
Conseils forum dépannage : Problème gestion abonnement Tempo gestionnaire de chauffage Delta Dore
J'ai un gestionnaire de chauffage Delta Dore, avec boitier Starbox CPL1 et Gestionnaire GEPCL1 avec un abonnement Tempo.
Depuis quelques temps, la Starbox ne détecte plus les périodes "Rouge" durant lesquelles le chauffage doit rester en mode éco. Est-ce qu'il y a une programmation spécifique à prévoir ?
Merci d'avance de vos conseils.
28 décembre 2012 à 16:14
Conseils sestionnaire de chauffage 1
Bonsoir
Est-ce que le tarif TEMPO est bien activé sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le tarif ROUGE s'affiche correctement au bon moment sur votre compteur électronique ?
Est-ce que le programme CHAU est paramétré correctement sur votre compteur électronique ?
Est-ce que l'état du 2ème contact s'affiche correctement en période rouge sur votre compteur électronique (a priori 2F) ?
Est-ce que la liaison téléinfo est correcte au niveau de votre STARBOX ?
29 décembre 2012 à 07:42
- 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36
- N°8950 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée de radiateurs électriques et d'un dispositif Delta Dore GP36. Je ne sais comment l'ancien propriétaire l'utilisait. Ni si on a le même contrat. Moi je n'ai que le...
- 6. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 7. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
- N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
- 8. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 9. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
