Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
Question problème chauffage : Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089.
Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe.
Sur mes récepteurs le voyant rouge (Confort clignote très rapidement et les voyants vert économie et OK sont allumés fixes).
Il m'est impossible de sortir de cette configuration chaque action n'a aucune incidence.
Avez-vous une idée du problème ? Merci.
09 novembre 2013 à 11:34
Problème régulation chauffage réponse 1
avez vous une installation en triphasé ? si c'est le cas avez vous un coupleur de phases ?
09 novembre 2013 à 18:04
Problème régulation chauffage réponse 2
Bonjour. Oui, je suis en triphasé et j'ai un coupleur de phase.
A+
A+
09 novembre 2013 à 18:35
Problème régulation chauffage réponse 3
Avez-vous réglé votre problème ?
J'ai la même configuration et le même problème.
28 juillet 2018 à 07:44
Problème régulation chauffage réponse 4
Aucune idée du dysfonctionnement, j'ai ce type de récepteurs depuis 3 ans, et ce sans problème.
C'est un changement des modes confort, je pense qu'il faut reprendre votre programmation.
29 juillet 2018 à 17:04
- 1. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 3. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
- N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
- 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 5. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 6. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 8. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 9. Problème récepteur CPL TC 51089 Delta Dore clignote
- N°17489 : Bonjour. Le récepteur Delta Dore courant porteur TC 51089 d'un de mes radiateurs a son voyant rouge qui clignote rapidement, les 2 autres voyants verts sont allumés en permanence. Un autre récepteur sur un radiateur à 3...
- 10. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
