Groupe ext climatisation ne tourne plus
Conseil Réparation électrique : Groupe ext climatisation ne tourne plus
Bonjour, j'ai posé une clim alpina, elle a marché pendant 6 mois sans problèmes et un jour le groupe extérieur n'a plus fonctionné. Il y a l'électricité qui arrive, mais rien ne marche. Que dois je faire ? Et d'où celà peut-il venir ? Merci.
16 janvier 2008 à 03:02
- 1. Courant de fuite sur groupe climatisation
- N°11168 : Bonjour, Un installateur a installé un groupe climatisation, simple split 3.5 kW, et depuis, à chaque fois que le temps est très humide ou qu'il pleut, mon 30mA saute. Après plusieurs appels auprès de l'installateur pour lui...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
- N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
- 4. Groupe Builder R 2900 tourne pas régulièrement
- N°17658 : Bonjour, Quatre jours sans électricité et bloqué par la neige j'ai mis en route mon groupe Builder R 2900. Il est pratiquement neuf pour avoir très peu servi. Je constate qu''il ne tourne pas régulièrement mais plutôt...
- 5. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 6. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 8. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 9. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 10. Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène
- N°20172 : Bonjour. Je vous explique au mieux. Voilà je viens de récupérer un karcher eau chaude moteur 5.5kW 220/380, je l'ai branché sur mon groupe électrogène 6500 watts mais il ne démarre pas, enfin il tourne vraiment doucement...
