Courant de fuite sur groupe climatisation
11168
Questions Forum : Courant de fuite sur groupe climatisation
Un installateur a installé un groupe climatisation, simple split 3.5 kW, et depuis, à chaque fois que le temps est très humide ou qu'il pleut, mon 30mA saute.
Après plusieurs appels auprès de l'installateur pour lui dire que sa climatisation avait un problème, il m'a dit qu'il y avait un courant de fuite et que je devais faire appel à un électricien car cela venait de mon installation.
L'électricien est venu, il a testé mon installation = RAS, par contre il y a 120 V de courant de fuite entre la phase et carcasse du groupe climatisation (il a débranché la terre du groupe extérieur).
Nouvel appel au vendeur qui dit que c'est normal ?
L'électricien a testé une climatisation chez un client, même manipulation, et il trouve 24 V.
Lui dit que 24V est possible mais surtout pas 120V.
Avez-vous entendu d'un problème similaire ? Merci de votre réponse. Éric (26/01/11)
26 janvier 2011 à 19:44
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour Eric. La mesure effectuée par l'électricien n'est pas significative.
Ce qui fait déclencher un différentiel est un courant de fuite consécutif à un défaut d'isolement. En général un électricien bien outillé peut mesurer ce courant de fuite (donc dans le fil de liaison à la terre DDR shunté) avec une pince ampèremétrique spéciale.
Le vendeur ne semble pas compétent en électricité, et l'électricien peu expérimenté.
Il vaudrait mieux faire intervenir l'installateur, ou le fournisseur du groupe qui lui, doit connaître sa machine et l'ordre de grandeur du courant de fuite s'il y en a un.
Il faut évidemment que toutes les liaisons électriques soient effectuées dans des boîtiers étanches.
27 janvier 2011 à 10:04
Réponses 2 au problème électricité
PL
PL
13 550 messages
Je suis d'accord avec les réflexions de GL. Certainement un défaut d'isolement sur la climatisation, cela arrive parfois, même sur un appareil neuf. Votre terre est peut-être défectueuse. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:37
  • 1. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 2. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
    N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
  • 3. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 4. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Fuite de courant
    N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Lave linge Bosch WOL 1801 comment localiser courant de fuite
    N°6518 : Bonsoir à tous. Au cours d’une lessive, mon lave linge Bosch WOL 1801 a déclenché le différentiel. Après vérification de l’installation, il apparait qu’un courant de fuite sort de la machine. Je ne sais pas comment...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant
    N°3992 : Bonjour, J'ai une usine de Farine alimentée par le réseau publique d'électricité... mais comme nous avons eu assez des coupures de courant nous avons décidé d'acheter un groupe pour l'alimentation d'usine en cas de coupure....
>>> Résultats suivants pour : Courant de fuite sur groupe climatisation >>>
ampoule baionnette b15 40wreglage telecommande porte de garage avidsenled eclairagevoiture electrique renault
