Groupe Builder R 2900 tourne pas régulièrement
Question Forum Électricité : Groupe Builder R 2900 tourne pas régulièrement
Quatre jours sans électricité et bloqué par la neige j'ai mis en route mon groupe Builder R 2900.
Il est pratiquement neuf pour avoir très peu servi.
Je constate qu''il ne tourne pas régulièrement mais plutôt par à-coups. La lumière augmente-baisse, augmente-baisse et ainsi de suite.
Je pense qu'il s'agit d'un réglage mais je ne suis pas compétent.
Merci par avance de votre aide.
06 décembre 2017 à 11:23
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
S'agissant probablement d'un réglage moteur, il faudrait voir un atelier de réparation de machines agricoles ou d'équipements agraires de loisirs. Ou simplement le distributeur s'il assure le SAV.
On trouve la notice d'entretien sur le net mais il faut donner son adresse courriel. A voir si cela n'est pas dangereux à terme.
Voir ce site : builder-innovation.com
Citation :Derrière l'écran nous non plus. S'agissant d'un moteur à essence pouvant être basique, vous pouvez nettoyer carburateur et gicleur (+ filtre à air), bref, ce que l'on ferait sur une tondeuse à gazon munie de ces équipements. Une idée à tout hasard, car sans expérience sur ces GE, mais un moteur est un moteur. 2 ou 4 temps ?
09 décembre 2017 à 23:46
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 3. Groupe ext climatisation ne tourne plus
- N°3150 : Bonjour, j'ai posé une clim alpina, elle a marché pendant 6 mois sans problèmes et un jour le groupe extérieur n'a plus fonctionné. Il y a l'électricité qui arrive, mais rien ne marche. Que dois je faire ? Et d'où celà...
- 4. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 5. brancher ordinateur sur groupe électrogène
- N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 10. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
