Distance maximale compteur boîte à fusibles ?
Question Forum Électricité : Distance maximale compteur boîte à fusibles ?
Tout nouveau sur le site, je salue l'ensemble de la communauté.
Ma première question : quelle est la distance maximale entre un compteur électrique et la boîte à fusibles ?
Et par la même occasion, quelle section de câblage dois-je mettre ? 10 mm² suffisent ?
Merci d'avance pour l'aide.
06 décembre 2017 à 13:11
Bon, j'ai trouvé une réponse plus bas, de CMT, merci à lui :
Citation :Voilà. Bien utile.
[...]La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max[...]
06 décembre 2017 à 18:58
A noter que :
- si les longueurs sont plus élevées il faudra une section plus élevée.
- EDF ne pose plus que des 30/45/60A de nos jours (sauf cas particulier).
A noter que :
06 décembre 2017 à 23:28
En ce qui me concerne, c'est un vieux compteur en triphasé 10-30 A.
06 décembre 2017 à 23:35
Il faut donner les bonnes hypothèses dans vos questions sinon vous n'avez pas les bonnes réponses.
Avec un DB 10/30A en triphasé, il faut a minima du 10² en sortie et vous pouvez aller jusqu'à 66m.
07 décembre 2017 à 08:12
Très juste, et merci encore.
De toute façon, je n'ai pas l'utilisation du triphasé.
Je dois mettre le boîtier à 20 m du compteur. Je me demande donc si au niveau du coût du câble et de la simplicité, ce ne serait pas plus simple de demander à EDF de me changer le compteur, pour un qui fait du mono en 45A.
Je vais voir pour un devis.
07 décembre 2017 à 13:16
Si vous demandez à passer en mono, EDF vous mettra un 30/60A, donc 2x16² en sortie jusqu'à 27 ma maxi
La puissance souscrite n'entre pas en jeu. Le réglage se fera sur le compteur Linky.
07 décembre 2017 à 20:18
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Merci beaucoup.
Je vais voir au moment du remplacement par le Linky, si je ne peux pas passer en mono gratuitement, parce qu'actuellement, ils font payer 250 € la prestation.
08 décembre 2017 à 12:50
Le passage au Linky est fait par des sous traitants dont la seule mission est de remplacer le compteur.
Ils ne font aucun autres travaux simultanément.
08 décembre 2017 à 13:13
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Comment choisir une boîte de fusibles
- N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles
- N°3543 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique ainsi que les câbles de la phase et du neutre partant du tableau edf distant de 1 m. Le problème est que c'est un schlumberger a15c4 avec une coque en plastique, et je ne peux...
- 5. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- 8. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
