Branchement relais Hager EJ06200R
Question Forum Électricité : Branchement relais Hager EJ06200R
J'ai déplacé mon tableau électrique et j'ai mal repéré mes fils.
99% est en ordre, j'ai un relais Hager EJ06200R avec 6 bornes en haut et 6 en bas, je n'ai plus de document et l'étiquette sur le relais est illisible toutes les notices que je trouve ont 7 bornes, est-ce que quelqu'un aurait une notice avec 6 bornes.
L'installation date de 1982.
Merci de votre aide.
06 décembre 2017 à 15:59
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Marc. Donc on ne cherchera pas la notice. A quoi sert ce relais ? Une photo pourrait peut-être aider. En attendant vous pouvez chercher les bornes des contacts et ceux de la bobine avec un ohmmètre.
Citation :Juste une faute de jeunesse.
06 décembre 2017 à 17:14
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Problème branchement Hager EJP 061
- N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 5. Branchement d'un relais pour commander des spots
- N°2687 : Bonjour, Je suis en train de faire une pièce supplémentaire dans laquelle l'éclairage sera constitué par 10 spots (10 x 45W). Un électricien m'a dit que mon interrupteur allait devoir encaisser la puissance de la totalité des...
- 6. Relais 175Hz problème de branchement
- N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
- 7. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 8. Branchement chauffe-eau
- 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 10. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
