Comment ouvrir un tableau électrique Hager
3152
Problèmes électrique : Comment ouvrir un tableau électrique Hager
Comme le monsieur (ou la dame) qui se demande en question n°2667 comment ouvrir le tableau Hager et à qui personne n'a vraiment répondu (ce qui est bien dommage, car j'ai le même problème...), je cherche désespérément la solution. Merci de pouvoir me (nous) sortir de ce mystère.
16 janvier 2008 à 03:02
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
30 114 messages
Il est étonnant qu'aucun monteur n'ait répondu. Allez dans une GSB et lorgnez sur un coffret Hager. Vous demandez une démo au vendeur ou vous faites la manip vous même, ce ne doit pas être très difficile. Sinon, je crois qu'il y a des petits loquets en façade que l'on peut actionner au tournevis, et ensuite il faut tirer sur le couvercle. Vous pouvez aller sur le site Hager, avec la référence de votre coffret vous pourrez peut-être avoir le renseignement. Vous pouvez aussi envoyer un courriel si la réponse ne se trouve pas dans les faq.
20 janvier 2008 à 02:16
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Cela dépend du type de coffret; pour les petits ce sont des petites et grandes en façade; pour les grands, ce sont des gougons en plastique.
06 mars 2008 à 11:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
En fait il suffit d'enlever les 4 vis en plastique blanc situées aux 4 coins du boîtier.
La porte du coffret part avec les vis. Ensuite il suffit de tirer délicatement sur le couvercle quitte à le décoller du mur avec un petit tournevis.
Une fois le couvercle retiré on accède aux différents rupteurs.
28 novembre 2009 à 19:09
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Réponse à GL, Hager n'est pas distribué dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) mais chez des distributeurs électriques.
Pour ouvrir un tableau de répartition (différents modèles) mais le plus souvent il y a quatre coins étoiles qu'il faut tourner. Si c'est un deux modules il faut prendre un tournevis et soulager les 2 ergots tout en tirant sur le couvercle. Prendre soin de couper le courant avant toutes manipulations sur le tableau électrique. Lentpoole artisan électricien.
11 mai 2010 à 21:00
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
    N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
  • 3. Ouvrir le tableau électrique pour changer les plombs
    N°2667 : Bonjour. J'ai, dans mon appartement, un tableau électrique Hager GA01A marqué "gamma IP 305 AC 400V". Depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude et je veux vérifier si ca n'est pas tout simplement le plomb qui a sauté....
  • 4. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Identification matériel Hager tableau électrique
    N°12249 : Bonjour, J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier. Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Un Hager E 180 00 qui va...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 10. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
>>> Résultats suivants pour : Comment ouvrir un tableau électrique Hager >>>
prise electrique 380prise electrique 220branchement electrique four encastrablebricolage branchement electrique dangereux
