Remplacer radiateur électrique par un convecteur
16062
Question Branchements Électriques : Remplacer radiateur électrique par un convecteur
hepal
hepal
2 messages
J'ai acheté un radiateur électrique pour remplacer mon convecteur électrique actuel.
Après démontage du vieux convecteur je m'aperçois qu'il est connecté de la manière suivante :
Bleu du convecteur au bleu du mur
Marron du convecteur au noir du mur
Noir (pilote) du convecteur au rouge du mur
Je ne comprends pas pourquoi le fil pilote est connecté au rouge du mur. Normalement il ne doit pas être connecté non ?
Du coup pour mon nouveau radiateur je sais pas si je connecte ou pas son fil pilote (noir ) à ce fil rouge du mur.
Le vendeur du radiateur m'a dit de ne pas connecter le fil pilote si j'ai pas de thermostat qui gère tout.
Je n'ai pas de thermostat central dans mon appartement, je ne comprends pas pourquoi le fil pilote du convecteur est branché au rouge du mur.
J'espère avoir été clair, merci par avance pour votre aide.
18 novembre 2016 à 19:48
10 989 messages
Un fil pilote n'est jamais raccordé à un thermostat, mais à un programmateur.
Il peut être dans l'appartement ou dans le tableau.
Sans savoir à quoi ce fil rouge est raccordé il est difficile de vous répondre.
Cela peut être effectivement à un programmateur.
Il arrive peut être juste au tableau où il est en attente ?
Avez vous regardez comme cela se passe au niveau du tableau ?
Un point m'intrigue ce sont les couleurs employées.
Elles sont normativement bonnes, mais on trouve plus souvent rouge pour la phase et noir pour le pilote.
Ceci dit rien n'interdit de faire l'inverse.
Sans plus de précisions, recâblez comme avant.
18 novembre 2016 à 20:19
hepal
hepal
2 messages
Merci pour votre réactivité. En fait j'ai 2 convecteurs dans mon studio.
Pour les 2 le fameux fil pilote est raccordé au fil rouge du mur.
Ce dernier fil rouge a l'air de repartir comme les autres fils dans le tableau électrique.
Je n'ai pas encore démonté le tableau électrique pour voir. Je n'y connais pas grand chose.
Au niveau du tableau j'ai juste une étiquette écrit "attention fil pilote à sectionner", mais cette étiquette est collée juste au dessus du disjoncteur du chauffe eau ! je ne comprends pas trop la logique.
J'ai envie de reconnecter à l'identique mais dans ce cas il n'y a pas danger ? Vous avez raison il arrive certainement jusqu'au tableau et est peut-être en attente. Demain matin je démonte le tableau pour voir comment ces fils "rouge" arrivent dans le tableau.
En tout je suis sûr, il n'y a pas de programmateur dans mon tableau.
18 novembre 2016 à 20:39
10 989 messages
Une fois le tableau ouvert, faites une photo.
S'il y a l'étiquette sur les fils pilote, c'est probablement qu'ils arrivent au tableau.
18 novembre 2016 à 23:32
  • 1. Remplacer convecteur par prise électrique simple
    N°5556 : Pour l'installation de ma nouvelle cuisine, j'échange le branchement du convecteur et celui du frigo. Dans la prise du convecteur (qui doit devenir une prise "normale" pour le frigo), j'ai 4 fils dont bleu-marron-noir branchés sur...
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 4. Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteur
    N°7959 : Bonjour, je viens d'acheter un studio à la montagne et je voudrais remplacer le radiateur électrique par un radiateur caloporteur, mais il y a 2 arrivées au radiateur en place, une du compteur et une de la résidence qui chauffe...
  • 5. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
  • 6. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 7. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 8. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
  • 9. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 10. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
>>> Résultats suivants pour : Remplacer radiateur électrique par un convecteur >>>
remplacer fil electrique fer a repasserprise electrique telecommandeetravaux d electricite 01ampoule led 02
