Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
21624
Questions / Réponses Électricité : Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
demanes
demanes
2 messages
J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS.
J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la gestion du radiateur.
Ci-joint les photos du bornier du radiateur et du thermostat.
Comment réaliser le câblage ?
bornier radiateurbornier thermostatcâblage thermostat radiateur
08 janvier 2022 à 20:41
Remi
Remi
517 messages
Bonjour demanes.
Je pense que vous vous êtes un peu précipité dans l'achat de ce thermostat.
Selon vos dires, la carte de commande du radiateur est HS, vous souhaitez donc la supprimer et piloter directement la résistance du radiateur par le nouveau thermostat.
Le problème est que ce thermostat n'est à mon avis pas capable de commuter les 1500W de votre radiateur directement, sans passer par un contacteur de puissance. (son cousin le EMP911 n'est capable de commuter que1380W et à mon avis, pas très longtemps).
Ne serait-il pas plus intéressant d'essayer de retrouver une carte de commande d'origine que votre radiateur auprès du SAV ?
Cordialement, Rémi.
08 janvier 2022 à 23:58
demanes
demanes
2 messages
Bonjour Rémi.
Sur le conseil d'un autre internaute, j'ai réalisé un câblage suivant le schéma ci-joint et cela a l'air de fonctionner parfaitement.
Je vous remercie néanmoins de votre conseil.
Bonne journée.
Cordialement
11 janvier 2022 à 09:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour demanes.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
11 janvier 2022 à 10:26
  • 1. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Remplacer radiateur électrique par radiateur caloporteur
    N°7959 : Bonjour, je viens d'acheter un studio à la montagne et je voudrais remplacer le radiateur électrique par un radiateur caloporteur, mais il y a 2 arrivées au radiateur en place, une du compteur et une de la résidence qui chauffe...
  • 4. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 5. Problème thermostat sur radiateur caloporteur
    N°10312 : Bonsoir. J'ai un problème avec un radiateur caloporteur qui se coupe et ne redémarre plus ou très occasionnellement même en marche forcée, la sonde doit être HS. Impossible de remplacer ce thermostat auprès du fournisseur....
  • 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 7. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
    N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
  • 8. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 9. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 10. Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
    N°15603 : Bonjour. Mon radiateur électrique Amsta FRI FD 17 (fluide colporteur) chauffe sans arrêt, il n'y a plus de "clic" quand je bouge le bouton du thermostat. Que faire et où trouver un autre thermostat ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur >>>
