Problème thermostat sur radiateur caloporteur
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
10312
Question Forum : Problème thermostat sur radiateur caloporteur
Bonsoir. J'ai un problème avec un radiateur caloporteur qui se coupe et ne redémarre plus ou très occasionnellement même en marche forcée, la sonde doit être HS.
Impossible de remplacer ce thermostat auprès du fournisseur. J'envisage de brancher un thermostat mural indépendant compatible 220V à côté. Peut-on me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
06 décembre 2010 à 20:46
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Problème thermostat radiateur électrique Amsta FRI FD
    N°15603 : Bonjour. Mon radiateur électrique Amsta FRI FD 17 (fluide colporteur) chauffe sans arrêt, il n'y a plus de "clic" quand je bouge le bouton du thermostat. Que faire et où trouver un autre thermostat ? Merci.
  • 5. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 6. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
  • 7. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 8. Problème radiateur électrique piloté
    N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
  • 9. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 10. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
    N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat sur radiateur caloporteur >>>
travaux tableau electriqueinterrupteur bricolage 03groupe de securite plomberiemetrix mx463
