Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
Problèmes Electricite : Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction.
Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un séchoir à cheveux pour dépoussièrer l'intérieur, depuis, lorsqu'il est en marche, il ne s'arrête plus de chauffer, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer, pour le réguler, croyez-vous que j'ai endommagé le thermostat ? Ou s'agit-il d'un réglage à refaire en usine. Merci à toute personne qui pourrait me renseigner.
21 janvier 2010 à 20:47
Avis d'un bricoleur à cette question 1
votre problème n'a rien a voir avec le nettoyage au sèche cheveux, essayez de faire un reset sur le thermostat et de le re-régler, sinon prenez la référence et remplacez-le !
La sonde est en interne, donc ça ne peut venir que du thermostat.
Alex. ACSE
Alex. ACSE
22 janvier 2010 à 11:56
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Il se peut qu'il soit trop tard, le mal est fait. Un aspirateur ou une soufflette quelconque aurait été préférable. On peut effectivement incriminer le thermostat. Je crains fort qu'il faille le changer. Vous pouvez évoquer le problème en rentrant en contact avec Noirot, en suivant ce lien www.noirot.fr-contact
22 janvier 2010 à 11:07
Avis d'un bricoleur à cette question 3
J'ai eu le même problème.
C’était le thyristor qui s’était décollé de son radiateur.
Il a simplement fallu le refixer sur son dissipateur (j'ai utilisé un écrou).
A partir de ce moment il a pu se refroidir en travaillant, tout re-fonctionne sans même changer une pièce.
19 mai 2014 à 15:03
Avis d'un bricoleur à cette question 4
J'ai un problème avec un radiateur Noirot Athénéa Millénium.
Depuis quelques temps il chauffe très peu.
J'ai mesuré la tension sur la résistance elle ne fait que 110V.
Je soupçonne un composant électronique (un triac) d’être défectueux.
Je n'arrive pas à sortir la platine électronique à cause des deux molettes de réglage.
Pouvez-vous me dire comment sortir ces molettes sans risquer de casser les axes.
Jroo
Jroo
19 janvier 2015 à 16:01
- 1. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 2. Radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°11484 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique Campa qui ne s'arrête plus même quand le chauffage central est coupé. IDEM quand le thermostat du radiateur en question est au plus bas, il continue de chauffer en...
- 3. Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
- N°24647 : Bonjour. Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
- N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Courant permanent sur radiateur pilote
- N°5114 : Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains. La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique. Ce dernier est piloté via un thermostat général dans...
- 9. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 10. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
