Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
24647
Question Forum Électricité : Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
Huwers23
Huwers23
Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une température d´environ 28 degrés dans la maison.
Ne trouvant pas de technicien qui ait la connaissance de ces radiateurs, pouvez-vous nous aider ?
Nous avons déjà changer le limiteur thermique ainsi que le thermostat de sécurité mais le problème persiste.
22 octobre 2023 à 07:50
30 030 messages
Bonjour Huvers23.
Le plus simple est de poser la question ici : https://www.stiebel-eltron.fr/fr/formulaires/contact-sav.html
Nous n'avons aucun document concernant ce radiateur à accumulation.
22 octobre 2023 à 12:10
  • 1. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 2. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
    N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
  • 3. Radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°11484 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique Campa qui ne s'arrête plus même quand le chauffage central est coupé. IDEM quand le thermostat du radiateur en question est au plus bas, il continue de chauffer en...
  • 4. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
    N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
  • 5. Ventilation ne s'arrête pas sur plaque de cuisson ariston
    N°2548 : Bonjour, nous possédons une plaque de cuisson à induction de marque ariston. Une fois éteinte, la ventilation fonctionne toujours, ceci même quand les plaques sont froides. Pouvez-vous me renseignez sur le problème ? Merci
  • 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 10. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus >>>
probleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteurchargeur solaire branchementchanger fil fer a repasser
