Courant permanent sur radiateur pilote
Conseils électricité bricolage : Courant permanent sur radiateur pilote
Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains.
La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique.
Ce dernier est piloté via un thermostat général dans la salle de séjour.
Ma question : lorsque le thermostat est arrêté en été, le courant arrive t-il quand même en direct.
Et puis-je donc récupérer l'arrivée de courant à la base du radiateur en le laissant alimenté et en laissant son fil pilote débranché.
Merci de vos réponses.
12 janvier 2009 à 00:51
Si votre thermostat général commande tous les chauffages, il doit y avoir un contacteur dans votre tableau de distribution.
Si c'est le cas et que chaque chauffage à une protection individuelle, coupez toutes ces protections et laissez celle de la salle de bain.
Forcez la marche de votre thermostat en le mettant sur manuel.
Votre sèche serviette doit avoir son thermostat.
Le fil pilote ne doit pas être branché.
Vérifiez que la section des conducteurs est suffisante par rapport à votre sèche serviette et que la protection au tableau est adaptée. Respectez bien les distances des volumes de protection.
Cordialement
Cordialement
Branchement électrique conseils 2
Avez-vous démonté l'installation du radiateur pour vérifier les raccordements ?
Est-ce un branchement filaire au niveau du thermostat ou par radio ? S'il s'agit d'une installation filaire, le thermostat peut être raccordé au fil pilote (commande) ou sur la puissance via contacteur au tableau.
Vérifier le raccordement du convecteur actuel.
1°/ Mettre hors tension l'installation
2°/ Démonter la sortie de câble de raccordement du radiateur et vérifier le nombre de fils raccordés au radiateur bleu / neutre, rouge / phase, noir / fil pilote.
Si le fil pilote est raccordé, il est associé au thermostat et donne l'information de mise en route. Vous pourrez donc raccorder le sèche serviette à la place du convecteur.
14 janvier 2009 à 02:49
- 1. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 5. Fil pilote et problème radiateur
- N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
- 6. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 7. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
- 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 9. Radiateur branchement fil pilote et phase
- N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
- 10. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
