Radiateur branchement fil pilote et phase
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
24854
Question Forum Électricité : Radiateur branchement fil pilote et phase
samelec
samelec
10 messages
J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique.
Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés.
Je veux dire que la phase du réseau serait connectée sur l'entrée fil pilote du radiateur et le fil pilote venant du gestionnaire d'énergie serait connecté sur l'entrée phase du radiateur.
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ce type d'erreur de branchement (et qui fonctionne bien depuis un moment) ?
Pour moi, si le gestionnaire d'énergie est fixement configuré sur le mode "eco", alors il délivre un courant alternatif avec une tension de 230V sur le fil pilote. Donc en pure théorie, on pourrait imaginer que ce fil pilote serve alors, dans cette configuration, de phase, si la section du fil pilote est suffisante (ce qui est le cas ici). Et à condition que le gestionnaire d'énergie ne soit pas protégé avec un disjoncteur 2A.
Et si on branche la phase du réseau sur l'entrée fil pilote du radiateur, alors celui-ci reçoit un ordre "mode eco".
Donc tout ceci est censé pouvoir fonctionner.
Que pensez-vous de cela et y a-t-il des pros qui ont déjà trouvé ce type de config sur le terrain ?
29 novembre 2023 à 00:49
10 990 messages
Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer
Donc cas de figure très théorique.
29 novembre 2023 à 07:54
30 077 messages
Bonjour Samelec. Juste un complément en passant.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Pas tout à fait. La tension de commande se définit entre le fil pilote et le neutre (ce qu'on rappelle souvent, la tension se définit entre et non sur, comme une pression finalement).
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
29 novembre 2023 à 08:52
  • 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 4. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 6. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 7. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 8. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur branchement fil pilote et phase >>>
fusible voiture electriquebranchement domino bricolage conseils branchement dominoreseau electrique francevoiture electrique
