Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
24855
Question Forum Électricité : Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
Kwekwe
Kwekwe
4 messages
Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ?
Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité. Merci.
29 novembre 2023 à 15:35
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
La première idée qui me vient à l'esprit est de chercher le site du fabricant et ...
Moteur monophasé 2 pôles 230V 2-2kW-3CV avec condensateur de démarrage
Où je trouve un mode d'emploi pour le moteur affiché dans lequel aux pages 4 et 5 est expliqué le câblage avec les 2 condensateurs (permanent et de démarrage) et la position des barrettes suivant le sens de rotation désiré.
Moteur avec condensateur de démarrage
Bonne consultation.
Martien-071
29 novembre 2023 à 18:46
Kwekwe
Kwekwe
4 messages
Merci, Martien, mais j'ai déjà consulté et ils ne renseignent pas la connexion des six fils provenant du moteur au bornier.
29 novembre 2023 à 21:12
Kwekwe
Kwekwe
4 messages
Les 6 fils qui viennent du moteur
doublon 463797 img 20231129 152727img 20231129 212755
30 novembre 2023 à 08:06
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Etrange sinon bizarre ... dans le document il me semble avoir vu des couleurs correspondant aux bornier moteur.
Etrange aussi que le moteur soit livré "décâblé" ... il n'aurait pas été essayé ?
Vous pourriez tenter de joindre le fabricant.
Peut-être qu'une photo de ce que vous avez sous les yeux pourrait aider.
Cordialement. Martien-071
30 novembre 2023 à 09:46
Kwekwe
Kwekwe
4 messages
Bonjour, les fils sont de couleurs marron, noir et rouge : trois en bas sur la photo et trois en haut.
J'attends que le fabricant me rappelle, j'ai un ticket d'attente.
30 novembre 2023 à 17:47
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 3. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 4. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 7. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 8. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 9. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 10. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
>>> Résultats suivants pour : Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec >>>
