Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
24856
Question Forum Électricité : Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
Aless
Aless
3 messages
Et merci de m'avoir accepté dans le forum.
J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai Finder 24 V qui lui alimentera un télérupteur 220 V pour un éclairage extérieur : pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider ?
Merci de vos réponses. Le schéma joint des matériels que je veux utiliser.
20231122 19333320231126 192302 1095
29 novembre 2023 à 17:16
Bob
Bob
2 510 messages
Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez exactement ?
Le télérupteur est commandé par quoi ? L'automatisme, plus des poussoirs ? Ou seulement par l'automatisme ?
La bobine du télérupteur ne peut pas rester sous tension, il faut juste une impulsion pour allumer et une autre pour éteindre.
Est-ce que votre décodeur peut juste faire une impulsion ?
30 novembre 2023 à 11:31
loulou63118
loulou63118
191 messages
La bobine du relais est-elle en continu ou en alternatif ?
Pourquoi mettre un relais alors qu'il y a déjà un relais intégré sur la carte de votre deuxième photo ?
30 novembre 2023 à 11:56
Aless
Aless
3 messages
Je ne connais rien en électricité mais j'avais cette installation sur une ancienne carte et j'ai tout perdu.
Pour moi, l'essentiel est d'éclairer mon jardin en passant par une télécommande et un récepteur Faac 2 canaux.
Si vous avez une autre solution sans le relai 24 V, je suis preneur de vos conseils.
Actuellement, j'ai un télérupteur 220 V et un relai 24 et un décodeur.
Si vous pouvez me proposer un schéma simple et facile à comprendre, il sera le bienvenu et je vous serais très reconnaissant. Merci.
30 novembre 2023 à 12:55
Bob
Bob
2 510 messages
Si vous ne répondez pas aux questions posées je ne peux vous aider.
30 novembre 2023 à 16:21
Aless
Aless
3 messages
Sur ma platine Faac 455 D, j'ai monté un décodeur RP 2 et j'ai programmé ma télécommande.
Cependant, lorsque je fais un essai, le voyant du récepteur ne s'allume pas.
J'ai effectué mes essais sur ma table et je me demande si je dois brancher les moteurs pour que cela fonctionne.
J'ai effectué tous les pontages de photocellules et la platine fonctionne bien, car avec un seul moteur et une position "EL" programmée, le moteur tourne bien (j'ai un moteur EL plus).
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à comprendre le problème ? Merci.
02 décembre 2023 à 17:38
  • 1. Brancher un minuteur sur platine 455D faac
    N°5795 : Voilà, je cherche le moyen de raccorder une minuterie sur un automatisme faac avec platine 455D afin que celui-ci s'ouvre seul le matin à une heure donnée et se referme le soir seul également. Merci de vos réponses et...
  • 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 3. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 4. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 5. Branchement portail récepteur Hörmann sur platine FAAC
    N°18212 : Bonjour, Merci de m'indiquer comment brancher les 4 fils du récepteur Hörmann en 24V sur ma platine FAAC. Je suis malheureusement totalement ignare... et j'ai très peur de tout griller... :sad: Concrètement, il s'agit du...
  • 6. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 7. Connexions ventouse sur platine FAAC E045
    N°20565 : Bonjour à tous. Je possède une platine FAAC E045 pour mon automatisme de portail et j'aimerais connecter une ventouse électrique C3M11.300daN. Quel relais dois-je prendre et sur quelle borne me connecter sur la platine...
  • 8. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 9. Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
    N°21794 : Bonjour à tous :) Je dispose d'un portail électrique FAAC 391 24V avec carte platine E024S. - Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une lampe "témoin d'ouverture" (12V ou 24V par exemple) qui signalerait...
  • 10. Branchement carte 401MPS FAAC avec carte FAAC XR2 868C
    N°20655 : Bonjour. Je ne sais pas si mon premier message est passé et pour cette raison, je redépose le même. Donc, j'ai récupéré deux vérins ou moteurs FAAC 422 inclus carte MPS401 et carte Unidec (radio). La carte Unidec...
>>> Résultats suivants pour : Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D >>>
