Brancher un minuteur sur platine 455D faac
5795
Astuce Forum electricite : Brancher un minuteur sur platine 455D faac
Voilà, je cherche le moyen de raccorder une minuterie sur un automatisme faac avec platine 455D afin que celui-ci s'ouvre seul le matin à une heure donnée et se referme le soir seul également.
Merci de vos réponses et également si vous possédez un schéma de branchement.
22 juin 2009 à 20:07
Réponse 1 Forum Electricite
30 104 messages
Désolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse.
23 juin 2009 à 19:11
Réponse 2 Forum Electricite
Brancher l'horloge sur contact open A.
03 décembre 2011 à 23:13
  • 1. Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
    N°24856 : Bonjour. Et merci de m'avoir accepté dans le forum. J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai...
  • 2. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 3. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 4. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 5. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 6. Branchement portail récepteur Hörmann sur platine FAAC
    N°18212 : Bonjour, Merci de m'indiquer comment brancher les 4 fils du récepteur Hörmann en 24V sur ma platine FAAC. Je suis malheureusement totalement ignare... et j'ai très peur de tout griller... :sad: Concrètement, il s'agit du...
  • 7. Comment brancher un minuteur Legrand 74420
    N°13250 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur temporisé de marque Legrand 74420 sans notice. Il y a 4 plots au total mais la sérigraphie est peu explicite. Pouvez-vous me guider sur la façon de brancher cet interrupteur...
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Pompe de piscine brancher sur minuteur brancher interrupteur
    N°8667 : Bonjour je possède un groupe de filtration pour ma piscine hors sol qui est branche sur un minuteur étanche simple et j'aimerai savoir comment je pourrai rajouter un interrupteur pour contourner le minuteur en cas de besoin sans...
  • 10. Relais minuteur avec électrovanne
    N°24846 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant). J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un minuteur sur platine 455D faac >>>
tableau electrique 08branchement appliques prisetableau electrique 09adaptateur douille baionnette douille a vis
