Relais minuteur avec électrovanne
Question Forum Électricité : Relais minuteur avec électrovanne
Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant).
J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une électrovanne il ouvre une des deux sorties toutes les 20 secondes en alternant.
Seulement je ne sais vraiment pas par où commencer et je comme j’ai jamais fait ça je ne vois pas quel matériel je dois avoir (alimentation, fil banane, fil à pince, fil dénudé ?)
Pouvez-vous m’éclairer ?
Je vous partage des photos de l'électrovanne et de mon relais.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
27 novembre 2023 à 16:52
Il est impossible d’envoyer les photos.
Note du modérateur : Bonjour, Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
27 novembre 2023 à 17:06
Bonjour MLG. Normalement, votre tuteur ou maître de stage est là pour vous guider ; il en est de même pour l'équipe pédagogique qui vous suit.
Avant tout il faut vous intéresser à l'électrovanne, son mode de fonctionnement et son alimentation. Pendant que vous y êtes il faut chercher son symbole. Vous pouvez manipuler afin de voir comment elle fonctionne. Avec un schéma de raccordement validé, et sous les yeux.
Idem pour le relais, tension d'alimentation, commande, grandeur de sortie (probablement sur contact sec inverseur).
Toute la technologie que vous citez n'est pas l'important.
L'important est le schéma de raccordement afin d'obtenir le fonctionnement désiré.
Il nous semble anormal que vous soyez lâché dans la nature sans connaissances acquises.
Quel est votre niveau de formation initial et vers quelle qualification travaillez-vous ?
27 novembre 2023 à 17:22
Merci de votre réponse, mon tuteur m'a dit que cela devait être simple, mais oui, demain j'irai le voir pour qu'il me guide un peu plus sur le début.
Concernant l'électrovanne, je n'ai aucune idée de son fonctionnement, je sais juste que je devrais le relier à mon relais en lui faisant passer des fils.
Concernant le relais, il s'agit d'un 24V, la grandeur de sortie est également notée sur le contact sec inverseur. J'ai pu trouver un plan de câblage (que je vous ai envoyé par mail) mais je n'arrive pas à savoir de quelle façon je dois relier les différents connecteurs du relais avec les composants extérieurs. Pour relier le + et le - de l'alimentation au relais, je pense dénuder un fil que je souderais, puis enfoncer l'autre bout dans le relais et le relier à l'alimentation avec une banane à pince. Après, je n'ai pas d'autres idées sur la façon de relier les autres connecteurs avec quel matériel... (rien ne m'a été communiqué, en gros, je dois un peu me débrouiller et juste faire en sorte que cela fonctionne).
27 novembre 2023 à 19:35
Bonsoir MLG,
Nous avons bien reçu vos images, elles seront mises en ligne dans le courant de la soirée.
Cordialement. Romana
27 novembre 2023 à 19:55
Re. Dans électrovanne il y a vanne et électro. A vous de travailler la question.
On privilégie le raisonnement. Ce n'est pas une question de fils. On se moque qu'ils soient soudés.
Pour que cela fonctionne, soit vous êtes câbleur et vous suivez le schéma et établissez les connexions sans savoir comment le dispositif fonctionne.
Soit vous êtes technicien et il faut alors savoir assembler les appareillages pour réaliser les fonctions demandées. Ce n'est pas la même approche, ni le même niveau de qualification.
27 novembre 2023 à 20:06
Je comprends, mais je n'ai pas de plan adapté à la situation.
J'ai juste les fonctions des différents connecteurs du relais mais c'est très général.
J'avais compté faire marcher le relais en premier lieu tout seul pour voir ses différentes fonctionnalités, mais dès cette étape je ne sais pas comment m'y prendre...
J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le fonctionnement des relais et sur leur branchement, mais cela ne m'a pas vraiment aidé.
27 novembre 2023 à 21:27
Bonsoir voici les photos de l’électrovanne et de mon relais.
J’ai aussi mis une photo du câblage du relais.
J’ai trouvé un moyen de brancher le DC Power + et le DC Power - mais pour les autres je ne vois pas comment faire.
27 novembre 2023 à 23:22
On comprend votre désarroi, mais un forum ne peut se substituer aux formateurs dont c'est le travail.
Les contributeurs du forum apportent une aide ponctuelle sur des problèmes précis.
Dans votre cas, il faudrait savoir si l'on vous demande juste un câblage, ou si l'on vous demande de réaliser une fonction sur le papier et ensuite de la réaliser.
Ce ne sont pas les mêmes compétences à mettre en œuvre.
Vous ne précisez pas votre formation initiale. A ce qu'on peut comprendre, elle en vous aide pas beaucoup.
On ne connaît pas non plus la finalité de la formation.
On se moque des connexions du relais ; à condition de savoir qu'il y a une alimentation, une borne de commande certainement en tension, et probablement un contact sec inverseur. Bref, connaître la technologie de l’appareillage et ses caractéristiques.
S'il s'agit d'un relais multifonctions, il faut déterminer celle à utiliser ; on la sélectionne généralement avec des dip-switch ou une commande rotative.
Vous faites un essai en fils volants sur l'établi. Il faut la notice sous les yeux.
Une électrovanne est une sorte de robinet à 2 états tout ou rien, fermé, et ouvert quand on alimente une bobine interne.
Il faut que vous rentriez dans les détails technologiques.
On regardera les photos quand il fera jour.
En attendant, essayez de voir ce qu'elles représentent, et rentrez dans les détails des composants.
27 novembre 2023 à 23:43
Avec les photos.
Le montage de base est en photo 1. Le récepteur est une lampe.
L'électrovanne est en photo 3. Mais on ne sait pas sous quelle tension il faut alimenter la bobine.
Sur la platine il y a des poussoirs notés K. Il faudrait savoir à quoi ils servent.
En attendant d'alimenter l'électrovanne, faites un essai avec la lampe.
Il faudra une alimentation continue pour alimenter la platine électronique.
Avec les notices sous les yeux.
28 novembre 2023 à 00:03
Merci pour les réponses.
Je vais me renseigner sur les caractéristiques aujourd’hui.
Concernant le plan de base en photo 1 c’est un plan trouver sur internet mais qui ne s’adapte pas a mon cas.
Dans mon cas je n’ai pas de plan, je dois juste faire que ça marche mais on ne m’a pas dit "branche ça ici, mets ça la" ect.
Je veux bien manipuler le relais d’abord tout seul mais je ne sais même pas comment le mettre sous tension.
Je n’ai jamais manipuler ce genre de chose surtout que je ne sait pas quoi mettre en récepteur.
Les "K" sont les modes du relais, avec ceux ci on a différent mode de relais.
Je vais aussi demander un peu plus d’informations à mon tuteur je pense.
28 novembre 2023 à 08:32
Votre présence en entreprise fait partie de votre formation. La convention de partenariat, s'il y en a une, devrait mentionner les conditions de tutorat, et notamment, la responsabilité pédagogique du tuteur. Donc son implication dans les objectifs de la formation.
Cela ne vous empêche pas de vous documenter, et pas seulement sur internet qui n'est qu'une roue de secours. Il faut acquérir une culture technique solide.
Citation :Oui, car pour le moment c'est le brouillard complet.
28 novembre 2023 à 12:43
- 1. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 2. Contrôle pompe par relais
- N°23760 : Bonjour tout le monde. Alex d'une brasserie artisanale. Je suis producteur de bière et j'essaie de réguler mes fermenteurs par des sondes (boitiers STC1000). La sonde de ce boitier est relié au fermenteur et en fonction de...
- 3. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 5. Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
- N°20531 : Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon). Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture...
- 6. Conseils montage électrovanne auto
- N°13685 : Bonjour! Je suis en train de monter une électrovanne sur ma voiture, et je suis ignare en matière de branchement électrique... On me dit que je dois mettre un relais après l'interrupteur, dois-je rajouter un fusible, et si...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Remplacer anti-retour par électrovanne
- N°20030 : Bonjour, Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue. Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment...
- 9. Remplacer relais tension de commande
- N°25897 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles. Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
