Conseils montage électrovanne auto
13685
Question installation électrique : Conseils montage électrovanne auto
Antinios
Antinios
3 messages
Bonjour!
Je suis en train de monter une électrovanne sur ma voiture, et je suis ignare en matière de branchement électrique...
On me dit que je dois mettre un relais après l'interrupteur, dois-je rajouter un fusible, et si oui à quel endroit ?
Mon interrupteur a 5 fils, le relais doit-il avoir 5 broches ?
C'est du 12v et j'ai récupéré un fil secteur, c'est-à-dire 3 fils dans un gaine, puis-je utiliser ces fils pour mon circuit ?
Merci d'avance pour vos réponses ! smile
Antoine
23 juillet 2014 à 19:33
Conseil 1 Forum électricité
PL
PL
13 539 messages
Bonsoir. Une question: C'est quoi cette électrovanne ? C'est pour quelle utilité ?
23 juillet 2014 à 20:28
Conseil 2 Forum électricité
Antinios
Antinios
3 messages
C'est pour pouvoir démarrer au gasoil car je roule avec un carburant végétal, autrement dit du jus de frite loveliness donc la vanne me permettra de permuter entre mes deux réservoirs.
23 juillet 2014 à 20:33
Conseil 3 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour Antinios,
Sans plus d'éléments difficile de vous aider.
Pour le relais si c'est pour alimenter l'électrovanne selon la puissance de celle-ci il n'est peut-être pas utile.
C'est quoi cet inter avec 5 fils ???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
24 juillet 2014 à 17:51
Conseil 4 Forum électricité
Antinios
Antinios
3 messages
A priori l'électrovanne consomme très peu, on me dit par ailleurs qu'un relais est superflu mais un fusible peut être une bonne précaution.
L'interrupteur est tiré d'une zx, commande d'antibrouillard je pense, donc il a entre autres deux puissances d'éclairage pour la led (faible quand phares allumés + antibrouillard off et fort quand l'antibrouillard est enclenché).
Merci de votre réponse en tout cas.
Et pour les fils ?
24 juillet 2014 à 19:16
  • 1. Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
    N°20531 : Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon). Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture...
  • 2. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 3. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 4. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 5. Relais minuteur avec électrovanne
    N°24846 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant). J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une...
  • 6. Remplacer anti-retour par électrovanne
    N°20030 : Bonjour, Sur mon terrain, j’ai une source pour laquelle j’ai construit une retenue. Une pompe puise l’eau de cette retenue qu’elle envoie dans une citerne 10 m plus haut. À l’arrêt de cette pompe, il est évidemment...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise
    N°8532 : Bonjour, Voici mon problème, j'installe un récupérateur de pluie et je dois brancher dans une double prise ensemble mon flotteur de cuve et mon électrovanne (pour que lorsque le niveau de la cuve est en manque d'eau...
  • 10. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
>>> Résultats suivants pour : Conseils montage électrovanne auto >>>
electricite saignee 02eclairage deco 03fixations interrupteurs anciensnorme distance boitier electrique tuyau d eau
