Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise
8532
Problème Forum Electricite : Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise
Voici mon problème, j'installe un récupérateur de pluie et je dois brancher dans une double prise ensemble mon flotteur de cuve et mon électrovanne (pour que lorsque le niveau de la cuve est en manque d'eau l'électrovanne se mette en position ouvert pour laisser passer l'eau de ville) Voilà mon problème est que je ne connait rien du tout en électricité et que je ne sais pas comment brancher les deux dans ma double prise ? J'ai 3 fils pour le flotteur et idem pour l'électrovanne. Merci de m'aider avec un schéma.
12 juillet 2010 à 10:55
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 141 messages
Bonjour. Il aurait été souhaitable que vous joigniez les notices des deux appareils, bien qu'il soit facile d'imaginer comment on les assemble. Mais est-ce un montage vraiment utile, un simple robinet pouvant faire l'affaire ? De toute façon, une protection différentielle 30 mA est à installer préalablement au raccordement s'il n'y en n'a pas.
13 juillet 2010 à 08:55
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que vous prévoyez est un petit coffret d'automatisme, avec un flotteur pt haut/pt bas qui commande une électro vanne ; les contacts du flotteur agissent comme un inter et commandent (en ouverture et fermeture) l'EV. "Vous ne connaissez rien en électricité", aussi je vous conseillerais de vous rapprocher d'une personne ayant des connaissances pour effectuer ce montage et auquel vous participerez. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:57
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise >>>
douilles voleusesinstallation electrique cuisinebricovideo astuces de bricolagebricolage fusible porcelaine 2
