Câble chauffant et corrosion Galvanique
Conseil Forum installation électrique : Câble chauffant et corrosion Galvanique
Bonjour. Est- ce que je peux installer un câble avec un alliage 825 (acier) sur un toit en cuivre ? Est-ce qu'il y aura une réaction galvanique ? Merci
12 juillet 2010 à 03:58
Bonjour, c'est pour éviter la formation de glace dans les chéneaux et descentes, ce câble est isolé et adapté pour remplir cette fonction, ils sont généralement équipé de la régulation. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:02
- 1. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
- N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
- 2. Signification u10 thermostat pour câble chauffant
- N°12064 : Bonjour, Je rencontre un problème de fonctionnement d'un thermostat pour câble chauffant de marque Heatstore. Lorsque j'enclenche le bouton on/off, l'indication "u10" apparait pendant une seconde ou 2 puis l'écran s'éteint....
- 3. Montage câble chauffant
- N°23266 : Bonjour. J'ai besoin de conseils car loin d'être expert. J'ai un panneau solaire qui sort du 120W, 12 V, 10A. Je n'ai rien d'autre que le panneau (pas de batterie etc.). Je souhaite m'en servir pour alimenter un câble...
- 4. Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
- N°11559 : Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre parties équilibrées sur mes trois phases. Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases...
- 5. Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
- N°10185 : Il existait à une époque un appareil que l'on appelait SONDE, il servait à repérer l'endroit exact de la détérioration d'une gaine électrique lors du coulage des planchers béton, il était composé d'un émetteur et d'un...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 9. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 10. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
