Montage câble chauffant
Question Forum Électricité : Montage câble chauffant
J'ai besoin de conseils car loin d'être expert.
J'ai un panneau solaire qui sort du 120W, 12 V, 10A. Je n'ai rien d'autre que le panneau (pas de batterie etc.).
Je souhaite m'en servir pour alimenter un câble chauffant, pour chauffer un coin dans une mare, de façon à donner en un point donné, une température d'eau un peu plus élevée.
Mais voilà, je ne sais pas quel câble acheter pour cela.
Il me faut le maxi de chaleur possible, tout en sachant que ce ne sera pas énorme, mais ce sera déjà ça.
Pourriez-vous me conseiller ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
17 décembre 2022 à 17:42
Bonjour Thireg. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Le coin dans la mare est-il dans l'eau ? Si oui, un thermoplongeur 12 V pour automobile serait à essayer. Mais vu la définition de la calorie, il va en falloir beaucoup pour faire chauffer 1 000 grammes d'eau de 1 °C, et ce, d'autant plus que la chaleur se transmet dans l'eau. Bref, le système ne fonctionnera pas. Il faudrait déjà essayer dans un verre d'eau.
A vrai dire, le système est mort né.
18 décembre 2022 à 23:24
A essayer le Thermoplongeur de voyage 12V
https://www.ludospace.com/PBSCProduct.asp?ItmID=20190119&AccID=120191&PGFLngID=0&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_source=bing&msclkid=e4a6fbdd491a1e827d31987f1da3acdb&utm_term=4587918430732971&utm_medium=cpc&utm_campaign=Oxatis+%2D+Bing+Shopping
21 décembre 2022 à 01:41
- 1. Câble chauffant avec thermostat intégré fait disjoncter
- N°13202 : Bonjour. J'ai un câble chauffant avec thermostat intégré sur ma canalisation d'eau dans les combles. Dès que je le branche il fait disjoncter. J'ai fait un test de continuité sur la prise mais aucun contact neutre phase...
- 2. Montage interrupteur câble 2.5mm²
- N°11482 : Bonjour, je voulais savoir si je peux monter un interrupteur avec du câble 2.5mm². Merci.
- 3. Signification u10 thermostat pour câble chauffant
- N°12064 : Bonjour, Je rencontre un problème de fonctionnement d'un thermostat pour câble chauffant de marque Heatstore. Lorsque j'enclenche le bouton on/off, l'indication "u10" apparait pendant une seconde ou 2 puis l'écran s'éteint....
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 6. Démarrage câble chauffant au sol fait disjoncter l'installation
- N°11559 : Actuellement en système EJP 220V triphasé, j'ai installé une base en câble chauffant séparée en quatre parties équilibrées sur mes trois phases. Au retour du courant normal, le démarrage simultané de mes quatre bases...
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Recherche détecteur de câble chauffant coupé ou à la masse
- N°10185 : Il existait à une époque un appareil que l'on appelait SONDE, il servait à repérer l'endroit exact de la détérioration d'une gaine électrique lors du coulage des planchers béton, il était composé d'un émetteur et d'un...
- 9. Câble chauffant et corrosion Galvanique
- N°8533 : Bonjour. Est- ce que je peux installer un câble avec un alliage 825 (acier) sur un toit en cuivre ? Est-ce qu'il y aura une réaction galvanique ? Merci
- 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
