Prises salle de bain et chambre ne fonctionnent plus
Question Forum Électricité : Prises salle de bain et chambre ne fonctionnent plus
Après avoir branché ma tondeuse à cheveux, sur une prise de ma salle de bain, elle a fait un drôle de bruit et a rendu l'âme.
Depuis ce temps là mes prises de salle bain ne fonctionnent plus et les prises de la chambre de ma fille qui est juste à côté de la salle de bain ne vont plus.
Ça n'a pas disjoncté, je ne comprends pas d'où vient la panne. Merci.
17 décembre 2022 à 17:08
Bonjour JJdu59.
Si aucun appareillage de protection n'a déclenché, ce peut être un mauvais contact dans une PC si elles sont montées en cascade : repiquage d'une PC à l'autre.
Il faut être certain que la ligne de PC est bien alimentée en sortie du tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire. Une lampe témoin peut être utile.
Il faudrait vous faire aider par un proche expérimenté.
18 décembre 2022 à 09:01
Bonjour les Terriens !
Juste un petit retour d'expérience ...
Il arrive que des disjoncteurs semblent ne pas avoir déclenché et pourtant ils le sont !
J'ai eu à plusieurs reprises le cas où le disjoncteur a bien déclenché mais son levier est resté dans la position "enclenché".
Donc en regardant tout a l'air normal ...
Pour vérifier, je propose de déclencher manuellement le disjoncteur et le réenclencher.
Sur un appareil déclenché, lorsque l'on abaisse le levier on ne ressent aucune action mécanique et cela ne fait pas de bruit.
18 décembre 2022 à 12:28
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 3. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Les 4 prises de ma chambre ne fonctionnent plus
- N°8726 : Bonjour Je viens d'acheter une maison assez ancienne avec les fusibles juste en dessous de la prise. L'électricité marchait très bien jusqu'à ce matin. En fait, je me lève et je m'aperçois que les 4 prises de ma chambre ne...
- 9. Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
- N°14991 : Bonjour, Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ? N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ? J'ai mes WC...
- 10. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
