Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
14991
Question installation électrique : Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain
capu41
capu41
22 messages
Qui connaitrait le nombre de prises de courant minimum et maximum obligatoire dans une salle de bain pour être dans la norme actuelle ?
N'y a t-il pas d'obligation par rapport aux personnes handicapées ?
J'ai mes WC dans la même pièce de salle de bain : idem dois-je considérer les WC comme une pièce à part ou non ?
Un sèche serviette se branche sur un circuit électrique de 1,5 mm ou 2,5 mm ou les deux sont possibles ?
Le fil pilote noir doit-il être sectionné ?
Merci pour vos réponses.
26 novembre 2015 à 13:55
Dans une salle de bain il n'y a pas un nombre de prise obligatoire.
Par contre il existe des espaces définis en plusieurs volumes dans lequel il y a la norme 15.100, vous trouverez ça sur internet.
C'est souvent une question de bon sens...
Par contre vous devez raccorder à la terre tout objet métallique.
Pour les personnes handicapés si vous ne recevez personne dans ce cas pas de souci.
Pour votre sèche-serviette il est préférable de le brancher sur un circuit unique (ne desservant que lui) et en 2,5.
26 novembre 2015 à 15:04
loys
loys
740 messages
Salut,
Les prises de courant ne doivent pas se trouver en volumes 0, 1 & 2 de la SDB (voir schémas sur le net).
En volume 3 ou hors volume, elles doivent avoir un IP x1 minimum (protection minimale contre les projections d'eau).
Un sèche-serviette doit être sur un circuit spécialisé.
Jusqu'à 2000W de puissance, du 1,5mm² avec DJ 10A suffisent (attention, avec les modèles à soufflerie la puissance monte vite).
Le fil pilote si vous ne l'utilisez pas, vous l'enroulez au fond de la boite d'encastrement et isolez l'extrémité par wago ou domino.
A+
26 novembre 2015 à 22:18
  • 1. Installation prises de courant dans une salle d'eau
    N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 10. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
>>> Résultats suivants pour : Nombre obligatoire et autorisés de prises de courant dans salle de bain >>>
brancher variateur lampe halogenebranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement variateur eclairageschema branchement chauffe eau relais 175 hz
