Ampérage filerie led
23264
Question Forum électricité : Ampérage filerie led
aladin6475
aladin6475
Je restaure une lanterne qui comportera 3 ampoules flamme led de 4w chacune sous 220v, soit un ampérage tout à fait minime.
Les conducteurs habituels de 0,35 ou 0,50 mm² sont trop gros pour accéder aux ampoules.
Question : quel type de fil utiliser pour cet ampérage ridicule ?
Je m'étonne que depuis l'arrivée des ampoules led, une filerie adaptée n'ait pas suivi...
17 décembre 2022 à 12:08
30 127 messages
Bonjour Aladin6475. Vous trouverez peut-être la bonne filerie ici https://bazarelec.com/
Il faut juste du fil isolé 300 V et qui présente une résistance mécanique suffisante.
17 décembre 2022 à 16:48
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Remplacement driver LED
    N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 6. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 7. Remplacer transformateur rail led
    N°18051 : Bonjour, J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo). Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur...
  • 8. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 9. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
    N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
  • 10. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage filerie led >>>
electronique eclairage neonprogrammateur mecaniqueelectricite saignee 03bricovideo
