Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
14393
Question Forum Électricité : Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
corlau
corlau
3 messages
Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune,
Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ?
09 avril 2015 à 22:37
30 098 messages
Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous voulez savoir si vous avez lu les caractéristiques de la lampe sur son culot.
On peut déjà préciser qu'une led seule se commande à courant constant.
10 avril 2015 à 13:27
corlau
corlau
3 messages
Je me suis peut-être mal exprimé voici une image pour apercevoir la LED dont je voulais parler.
J'aimerai savoir si la tension pour alimenter ces leds est toujours identique et combien ?
Pour allumer ces LEDs y a-t-il un starter ?
Est-ce du courant continu ou alternatif ?
Ampoule projecteur Led
10 avril 2015 à 18:07
30 098 messages
Bien reçu. On ne voit rien. Il semble que ce soit un pavé de leds destiné à on ne sait pas quoi, et qui nécessite certainement une alimentation spécifique telle que l'on en trouve dans certains spots. En général ils fournissent 300 mA (courant continu constant).
Mais ici, on ne peut rien répondre à partir de cette image.
Suivant votre application, il existe certainement des produits tous faits prêts à brancher sur le secteur par l'intermédiaire de convertisseurs.
10 avril 2015 à 18:32
corlau
corlau
3 messages
Effectivement il y a des produits prêts à l'emploi qui ne sont pas difficile à trouver.
Moi je voulais aller plus loin, savoir le fonctionnement et la procédure d'installation, c'est de la technique que je voudrai connaitre.
Merci quand même.
10 avril 2015 à 19:17
30 098 messages
Bien reçu de nouveau. Tout à fait prêt à aller plus loin, mais sans "billes", c'est difficile.
Avec les caractéristiques du pavé on pourrait approfondir un tant soit peu ; l'option générateur de courant extérieur est certainement valable, mais il faut que ce soit spécifié quelque part.
Bonne recherche.
10 avril 2015 à 20:00
Pour ce type produit on parle de chip led, la tension en général est entre 9 et 12 volts, il faut donc l’équiper d'un transformateur, voir aussi l’ampérage probablement autour de 900mA.
Il est nécessaire d'avoir en effet des connaissances en électricité et utiliser un fer à souder.
Cordialement et bonne chance.
24 mars 2017 à 20:29
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 9. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 10. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
>>> Résultats suivants pour : Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led >>>
