Remplacer transformateur rail led
Question Forum Électricité : Remplacer transformateur rail led
J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo).
Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur avec un transfo qui pendouille etc.
Je voudrai donc soit installer un din-rail ou un transformateur (boitier) mais je ne trouve pas exactement un transformateur qui corresponde à celui fourni.
Je m'explique :
Le transfo d'origine : 230v 50Hz - output 24v DC 48W 2A.
Pour le transfo de remplacement je trouve souvent des transfos qui ont des puissances supérieures ou des ampérages supérieurs.
Pourriez-vous m'indiquer si les valeurs de sortie (le 24v je sais que ça peut pas bouger) doivent strictement être les mêmes ?
Est-ce que ça change beaucoup si la puissance ou l’ampérage est supérieur ?
Je m'explique :
12 mars 2018 à 15:04
Pour l’ampérage qui peut le plus, peut le moins.
12 mars 2018 à 15:22
D'accord.
Mais cela ne répond pas à ma question.
Si je prends un transfo 24v 60w 4A par exemple est-ce que cela poserait problème ?
12 mars 2018 à 16:23
Ce que vous aurez besoin, c'est d'un convertisseur, et non pas d'un simple transformateur qui délivrerait une tension alternatif.
S'il s'agit d'un convertisseur de 24Vdc 60W il fera l'affaire.
12 mars 2018 à 21:12
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Éclairage led sur rail et transformateur
- N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
- 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 4. Remplacer transformateur pour lampe led
- N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
- 5. Transformateur halogène pour remplacer par des LED
- N°25268 : Bonjour, Nous disposons actuellement de lampes halogènes GU 5.3 35W 12V et nous souhaitons les remplacer par des LED GU5.3, 100°, 450lm = 36W, 12V. Chaque ampoule halogène est équipée d'un transformateur Firalux KA-60S,...
- 6. Remplacer des spots par des LED
- N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
- 7. Remplacer spots halogène par des spots LED
- N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
- 8. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 9. Remplacer driver LED intensité
- N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
- 10. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
