Éclairage led sur rail et transformateur
Question Forum Électricité : Éclairage led sur rail et transformateur
Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W.
J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon problème est le suivant : les sept spots fonctionnent correctement pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure, puis clignotent et enfin s'éteignent.
Après plusieurs jours, ils se sont éteints définitivement.
Étant néophyte en électricité, je ne comprends pas pourquoi et comment résoudre mon problème.
Je vous en remercie d'avance.
Christian.
Christian.
21 décembre 2018 à 16:43
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Justement, on aimerait en savoir plus sur le "transformateur". Transformateur ferromagnétique bien lour avec son primaire et son secondaire, ou convertisseur électronique ?
Idem pour les led.
Idem pour les led.
21 décembre 2018 à 20:48
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Christian. Horrible ; lourd avec un D bien sûr. Sinon, avez-vous avancé ?
23 décembre 2018 à 11:46
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu Christian. Comme supposé, ce convertisseur est destiné à alimenter des lampes à incandescence, de 35 W à 105 W. En effet, il lui faut débiter suffisamment de courant pour qu'il fonctionne. Donc ne convient pas pour des led.
24 décembre 2018 à 11:23
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
- N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
- 3. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 4. Remplacer transformateur rail led
- N°18051 : Bonjour, J'ai fait l'achat de rail led et je souhaiterai remplacer le transformateur fourni (branchement sur prise avec transfo). Je voudrai le changer simplement parce-que je ne veux pas avoir une prise en plein milieu du mur...
- 5. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 6. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 9. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 10. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
