Sonnette appartement qui sonne en permanence
18676
Question Problème Électrique : Sonnette appartement qui sonne en permanence
Falleh
Falleh
La sonnette de mon appartement située à l'intérieur juste après la porte d'entrée, émet un son (type ding dong comme le son lorsqu'on sonne chez moi) en continu nuit et jour, lorsque personne ne sonne, à un volume inférieur à celui émis lorsqu'on sonne chez moi. C'est insupportable !!
Le boitier de la sonnette est blanc, rectangulaire de dimension environ 15 cm x 20 cm.
Je n'y connais rien électricité.
Comment faire pour régler ce problème ?
24 décembre 2018 à 09:12
Réponse 1 du forum électricité bricovideo.com
30 024 messages
Bonjour Falleh.
Aïe.
On comprend qu'il s'agit d'une sonnette électronique ; est-ce cela ?
Dans ce cas on ne peut pas faire grand chose. En appartement la sonnette doit être reliée au système de l'immeuble, et en général on n'intervient pas. Demandez aux voisins s'ils constatent la même chose.
Si c'est une sonnette individuelle, on verra comment faire éventuellement.
24 décembre 2018 à 11:33
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 3. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 4. Changement sonnette appartement
    N°23991 : Bonjour, Nous cherchons à remplacer le mécanisme de sonnette de porte d'entrée d'appartement (voir photo), qui semble semi-encastré. Comme le plastique qui sert de bouton poussoir est fragile, je préfère ne pas ouvrir le...
  • 5. Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
    N°7319 : Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
  • 6. Réinstaller sonnette ancien appartement
    N°17309 : Bonjour, Je souhaiterai réinstaller une sonnette en utilisant le câblage existant. Je joins des photos de l'existant et si j'ai tout compris, il va me falloir installer un transfo 220V/12V, un DJ pour le protéger et une...
  • 7. Remplacement sonnette de magasin
    N°15753 : Bonjour, Je recherche un conseil pour le remplacement d'une sonnette de magasin qui a rendu l'âme. Elle est alimentée en 220 par les deux fils noirs et on peut couper le jus avec l'interrupteur situé en dessous. Son...
  • 8. Alimentation sonnette pour qu'elle sonne fort
    N°3451 : J'ai un transformateur qui fait 8V ou 12V et je veux poser une sonnette qui supporte entre 8 et 16V. J'aimerais savoir s'il vaut mieux l'alimenter en 8V ou en 12V pour qu'elle sonne le plus fort possible. Merci
  • 9. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
    N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
  • 10. Relier sonnette avec lumière
    N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelqu’un sonne à notre porte. Ça sonne, mais on n’entend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle s’allumer...
>>> Résultats suivants pour : Sonnette appartement qui sonne en permanence >>>
schema contacteur heures creusesampoule electrique 09 conseils branchement branchement contacteur heures creuses schema v plreglage portee telecommande avidsen
