Remplacer spots halogène par des spots LED
Conseils branchement électrique : Remplacer spots halogène par des spots LED
Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun.
Chaque spot est relié à un transformateur basse tension.
Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts.
Faut-il relier chaque spot LED de 5 watts à un transformateur basse tension.
Jean-Paul
Jean-Paul
07 octobre 2016 à 13:12
Bonjour Jean-Paul. 5 W oui, mais sous quelle tension ?
A suivre.
A suivre.
07 octobre 2016 à 22:08
Re,
Tension de 12 volts.
Existe t-il un transformateur 220/12v/30w led sur lequel je peux brancher mes 3 spots leds de 8 watts chacun.
08 octobre 2016 à 01:03
Bonjour. On ne peut vous répondre car il y a différents types d'alimentations.
Il faut vous documenter auprès de votre fournisseur de ce luminaire pour qu'il vous précise le type d'alimentation.
Il est d'usage d'approvisionner simultanément luminaire et alimentation qui convient.
Mais le plus simple est d'acquérir un luminaire normalement alimenté en 230 V AC, ou livré avec son alimentation.
Voir cette question avec un transformateur qui a mis en danger l'habitat et ses occupants.
Question 15814 : 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
08 octobre 2016 à 09:23
- 1. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 2. Remplacer spots halogène par spots LED
- N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
- 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 8. Remplacer des spots par des LED
- N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
- 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 10. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
- N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
