Problème pour brancher un Va et Vient
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour de Bricovideo.com
En vacances avec Pinocchio. Photo Patrice Faro
A une certaine époque un grand nombre d'automobilistes fixait une queue de tigre au rétroviseur intérieur de leur voiture, cette queue de tigre était offerte par une marque d'essence dont le slogan était : "mettez un tigre dans votre moteur". La tradition perdure et certaines personnes y attachent un objet familier, voici un Pinocchio installé dans une vieille Peugeot toute rouillée...
07 octobre 2016 à 12:54
Bonjour. Traduction : vous disposez d'un appareillage double va et vient dont l''un fonctionne en interrupteur simple pour une prise commandée.
Sur l'ancien appareillage, le va et vient est en bas avec le commun marron en P, et les deux navettes en bleu foncé.
L'interrupteur simple est raccordé au fil rouge (certainement une phase directe) et au fil orange (la phase coupée qui alimente la lampe.
Dans ce cas pour le va et vient : les deux bleus sur A1 et A2.
Le marron sur LA.
Pour l'interrupteur simple le rouge sur LB.
L'orange sur B1 ou B2.
On peut remarquer que les photos sont nettes, et que vous n'avez pas démonté avant d'appeler les secours. C'est bien.
Bien des questions traitent ce genre du sujet sur le forum, mais avec démontage et sans aucun repérage des conducteurs.
Et voilà.
Le marron sur LA.
Et voilà.
07 octobre 2016 à 22:21
Merci pour la réponse, c'est très clair.
Je fais ça demain.
Je fais ça demain.
08 octobre 2016 à 00:50
Merci beaucoup.
C'était très clair, ça fonctionne parfaitement.
08 octobre 2016 à 18:31
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 4. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Problème va-et-vient et fils à brancher
- N°7980 : Bonjour Mon va-et-vient du couloir a été endommagé, j'ai acheté 2 va-et-vient mais et impossible de les faire fonctionner. J'ai 3 fils quand je démonte le tout, dont 1 fil rouge et 2 noirs, sur le schéma du va-et-vient il y a...
- 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 10. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
