Montage interrupteur câble 2.5mm²
11482
Astuces au problème électrique : Montage interrupteur câble 2.5mm²
Bonjour, je voulais savoir si je peux monter un interrupteur avec du câble 2.5mm². Merci.
11 février 2011 à 10:12
Réponses FAQ Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, bien que dans certains appareillages (encastrés notamment) ce soit difficile à mettre en place. Cordialement.
12 février 2011 à 14:48
Réponses FAQ Electricité 2
30 121 messages
Bonjour. Les appareillages de commande d'éclairage sont conçus (alvéoles) pour être montés avec des conducteurs de section 1,5 mm². Quelle est la raison pour laquelle vous voulez utiliser une section adaptée à l'alimentation de prises de courant ?
En résumé, pourquoi vous embêter ?
12 février 2011 à 10:57
Réponses FAQ Electricité 3
11 001 messages
Normativement oui, la section 1,5² pour l'éclairage étant un minimum.
Pratiquement, pas toujours évident, car moins souple donc moins commode d'usage pour raccorder un inter et un luminaire.
Techniquement, pas toujours possible avec certaines connexions automatiques au niveau des luminaires qui n'acceptent pas au delà du 1,5².
Économiquement, plus cher tant pour le fil lui même que pour la taille des canalisations (gaines, tubes, goulottes..) qu'il impose.
En résumé, ne cherchez pas à faire des économies de bout de chandelle en réutilisant du 2,5² en stock, vous aurez plus d'inconvénients que d'avantages.
12 février 2011 à 07:44
Réponses FAQ Electricité 4
PL
PL
13 545 messages
Oui, mais pas facile du tout pour le câblage des inters et lampes. Faites un essai avant.
12 février 2011 à 08:57
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 6. Montage horloge modulaire avec interrupteur modulaire témoin bipolaire
    N°20875 : Bonjour Messieurs, J'ai une horloge modulaire qui commande 8 lampes entourant mon jardin, cela fonctionne très bien mais lorsque je souhaite les allumer il faut que je me déplace au niveau de l'horloge pour la mettre en...
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Installation d'un interrupteur sur un câble alimentation PC
    N°8315 : Bonjour, j'aimerais mettre un interrupteur sur un câble d'alimentation de PC (voir image). J'ai acheté un simple interrupteur bipolaire mais le câble d'alimentation contient 3 fils, puis-je faire le raccordement quand même ou me...
  • 9. Installer un interrupteur sur un câble triphasé
    N°6425 : Bonjour. J'ai un câble triphasé, je le coupe et je voudrai y mettre un interrupteur pour faire fonctionner un néon. Comment m'y prendre ? Merci.
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Montage interrupteur câble 2.5mm² >>>
interrupteur bricolage 04electricite saignee 01electricite saignee 02branchement interrupteur double va et vient
