Installer un interrupteur sur un câble triphasé
6425
Question Electricite : Installer un interrupteur sur un câble triphasé
Bonjour. J'ai un câble triphasé, je le coupe et je voudrai y mettre un interrupteur pour faire fonctionner un néon. Comment m'y prendre ? Merci.
15 octobre 2009 à 01:29
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 097 messages
Bonjour. Un câble n'est pas triphasé, une installation, oui. Précisez la nature du câble (souple, rigide), le nombre de conducteurs, leur section, leur couleur. Où voulez vous installer un luminaire ? A partir de quelle alimentation ? Évitez de faire n'importe quoi en vous documentant sur le montage simple allumage ou mieux, sous-traitez à quelqu'un plus expérimenté.
12 octobre 2009 à 09:09
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 538 messages
Que fait le triphasé ? Qu'alimente-t-il ? 12/10/09.
12 octobre 2009 à 19:01
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Qu'entendez-vous par câble triphasé ? Un câble avec 3 conducteurs (Ph / neutre / terre ?). C'est alors du monophasé. Ou bien un câble comportant trois conducteurs de phase ? Cordialement.
12 octobre 2009 à 16:22
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 9. Comment installer un interrupteur à bascule sur le câble d'une lampe
    N°7881 : Bonjour, j'ai acheté une lampe décorative mais malheureusement elle n'a pas d'interrupteur pour l'allumer l'éteindre. Et comme la prise est cachée derrière le lit, c'est vraiment pas pratique pour brancher et débrancher à...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Installer un interrupteur sur un câble triphasé >>>
interrupteur d arret d urgebranchement dominobricolage fournitures electriciteschema branchement chauffe eau relais 175 hz
