Besoin d'aide pour brancher un kit photosensible
Question forum électricité : Besoin d'aide pour brancher un kit photosensible
J'ai acheté un kit photosensible, afin d'éclairer l'enseigne de mon commerce uniquement la nuit. Celui-ci est composé d'un boîtier étanche contenant la cellule, et un boîtier contrôleur pour régler la sensibilité de la cellule.
Mon problème est le suivant : j'ai relié la cellule au contrôleur comme indiqué sur le schéma de montage fournis avec le kit.
Mais je ne sais pas vraiment comment brancher le boîtier contrôleur au 220V et aux spots.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire les branchements, svp ?
Seul ce schéma est fourni avec.
17 décembre 2022 à 20:04
Bonjour Squalito.
C'est tout simple, il vous suffit de suivre de schéma. La phase (L) doit arriver directement à votre module.
Le neutre (N) arrivera à la fois à votre module et à vos spots.
Le second fil de vos spots (phase commandée par le module) sera branché sur le plot du milieu de votre module.
Si vos spots ont un fil de terre, ne pas oublier de prévoir un fil de terre (vert/jaune) indépendamment du module.
Avant tout branchement, coupez impérativement l'alimentation électrique pour votre sécurité.
Bon câblage.
Philippe
Bon câblage.
Philippe
18 décembre 2022 à 10:18
Bonjour Philippe.
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
C'est bien ce qu'il m'avait semblé comprendre, seulement lorsque je branche comme cela, rien ne fonctionne.
J'ai beau couvrir la cellule photosensible, rien n'y fait.
Et c'est le second kit que j'achète...
Auriez-vous une idée du pourquoi, svp ?
01 janvier 2023 à 19:57
Bonjour Squalito. Ce matériel semble relever plus du gadget que d'un module industriel.
Dans tous les cas le module ne pourra pas commander directement une enseigne. Il faudra un contacteur intermédiaire, mais pas avec ce module.
Quel est le pouvoir de coupure du module ?
Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ce matériel pour votre projet.
Désolé d'être négatif.
Citation :Ce n'est pas une idée conforme aux économies d'énergie. A quoi bon faire fonctionner une enseigne qui contribue aux dépenses d'énergie inutiles et à la pollution lumineuse ?
01 janvier 2023 à 21:39
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 3. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 5. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
