Différentiel saute à la fin des heures creuses
Question problème installation électrique : Différentiel saute à la fin des heures creuses
C'est le deuxième jour consécutif que mon différentiel saute.
J'ai eu la confirmation aujourd'hui, c'est pile à 6 heures du matin à la fin des heures creuses.
Je n'ai jamais eu ce problème auparavant et ça fait des années que j'ai ce système.
Je n'ai remarqué aucun problème sur mon chauffe-eau qui s'arrête justement à cette heure-là.
J'espère que tous les jours à 6 heures, je ne vais pas avoir le même souci !... Donc il faut que je comprenne ce qui se passe. Pourquoi maintenant, alors que ça fait bientôt quinze ans que ça marche correctement.
Il arrive que le différentiel saute pour des raisons qui s'expliquent à chaque fois, et que je solutionne, mais qui ne sont pas liées du tout à la fin (ou au début) des HP ou HC.
Merci d'avance à qui pourra m'aiguiller face à ce problème.
23 juillet 2014 à 06:43
Réponse 1 différentiel déclenche
Un différentiel déclenche lorsque le tore qui l'équipe est perturbé à sa valeur de déclenchement ; c'est votre sécurité.
Cela fait 15 ans que ça marche, oui, mais peut être avez-vous un appareil, ou un circuit dont l'isolement faiblit, ce qui suffit à solliciter ce DDR.
Avez-vous essayé d'isoler complètement ce chauffe eau, pour voir si le déclenchement subsiste ?
A distance nous ne pourrons pas résoudre complètement le problème, il vous faut chercher et ce genre de défaut est parfois long à trouver. Il faut isoler tous les circuits jusqu'à trouver le coupable.
N'oubliez pas que les équipements de froids peuvent avoir des soucis également.
Comme je l'ai écrit dans un autre post, l'idéal serait de disposer d'un mégohmmètre, mais seuls certains électriciens en possèdent.
Bonne continuation dans vos recherches. Cordialement.
23 juillet 2014 à 09:03
Réponse 2 différentiel déclenche
Pouvez-vous me préciser comment isoler ce chauffe eau, pour voir si le déclenchement subsiste ? S'il vous plait.
L'autre hypothèse peut venir d'un réfrigérateur qui sert peu, et dont j'ai un doute, en le débranchant, peut-être que ça peut régler le problème. C'est à voir.
Quant à l'appareil que vous évoquez, seul un professionnel peut faire ces tests.
Ce problème n'est décidément pas simple.
J'en ai déjà résolu auparavant, car dans une maison, c'est rare qu'un souci ne survienne pas, mais là, c'est empoisonnant plus de lumière le matin !
Merci d'avance pour une réponse.
23 juillet 2014 à 10:19
Réponse 3 différentiel déclenche
Isoler un appareil revient à dire de le mettre hors tension ; vous pourriez essayer pour une nuit de mettre hors circuit ce chauffe eau par abaissement de son organe de protection (DJ).
Pour le frigo, retirer la prise.
Vous devez aller à la pêche comme on dit, à moins de trouver un ami compétent et équipé pour faire des mesures.
Il se peut également qu'un circuit éclairage soit en défaut, mais commencer par le matériel.
23 juillet 2014 à 15:34
Réponse 4 différentiel déclenche
Ce matin, le différentiel n'a pas sauté.
J'avais débranché le réfrigérateur que je soupçonnais de poser problème.
Est-ce que ça signifie que le problème est totalement résolu ? ça reste à voir.
Merci pour les indications.
24 juillet 2014 à 10:16
Réponse 5 différentiel déclenche
Ce peut être un début de piste. A suivre.
24 juillet 2014 à 12:40
- 1. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 2. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 3. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 4. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
- N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
- 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 8. Différentiel disjoncte chauffe eau heures creuses
- N°2164 : Bonsoir, je viens d'installer un chauffe eau électrique de 3000W. A chaque passage en heures creuses, le différentiel disjoncte, alors qu'en utilisant la marche forcée, tout va bien. J'ai un compteur de 18 kw, une installation...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
- N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
