Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
11185
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
Bonjours à tous,
depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi).
La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout débranché à mon domicile (soit les pc, télévision, box internet, lave-linge, PS3, etc.), les seuls appareils qui sont restés branchés sont les radiateurs, le frigo et le ballon d'eau chaude... même après avoir débranché ces appareils, le disjoncteur principal saute toujours. cependant, les différentiels du tableau électrique ne sautent pas.
Du coup je ne sais pas quoi faire, appeler un électricien ou directement EDF ?
A savoir quand même que je ne suis pas propriétaire du logement mais seulement locataire.
27 janvier 2011 à 21:30
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjours à tous,
tout d'abord je souhaite vous avertir que mon problème à été résolu.
voici les explications si jamais cela peut aider une personne de la toile.
j'ai donc attendu que mon disjoncteur principal saute pour descendre tous les différentiels de mon tableau.
J'ai été remettre en marche le disjoncteur principal puis j'ai remonté un à un mes différentiels. (pensez bien à mettre le ballon d'eau chaude sur arrêt). Donc pour indication mon défaut provenez du relai qui alimente le ballon d'eau chaude. celui qui ce situe dans le tableau électrique. (si jamais vous vous posez la questions c'est celui qui à 3 positions... (soit I auto O). j'accompagne ce texte d'une photo plus explicite.
j'espère que cela servira à aider l'un d'entre nous. (28/01/11)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
28 janvier 2011 à 09:25
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que le chauffe eau est responsable (résistance en défaut), il vous appartient de vérifier cette résistance, ou d'appeler un électricien pour ce faire ; EDF est responsable du contrat et de la qualité de fourniture, il n'intervient pas en aval du DB. Cordialement.
28 janvier 2011 à 05:58
Avis d'un bricoleur à cette question 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re-, pouvez vous communiquer votre contrat, et la puissance du chauffage, car il se peut que vous soyez en limite de puissance, mais pourquoi depuis 3 jours ! j'ai parlé d'un défaut dans le post précédent, mais si l'appareil est en aval d'un DDR qui fonctionne, ce n'est pas ça. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:05
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Merci à vous 1Insp, mais comme indiqué juste en dessous de ma demande, le problème a été réglé.
Ce poste n'est donc plus d'actualité. En tout cas merci d'avoir répondu. Cordialement.
28 janvier 2011 à 18:34
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour, appelez votre propriétaire, il se peut que le contacteur HC soit HS.
GS
28 janvier 2011 à 11:55
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, Voici la photo pour pour illustrer ma réponse. Merci (29/01/11)
Voici la photo :
panne differentiels hs
29 janvier 2011 à 12:16
  • 1. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
    N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
  • 2. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 3. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 6. Disjoncteur a sauté en passant en heures creuses
    N°12142 : Bonjour, Hier soir nous avons eu une panne d'électricité, le disjoncteur a sauté impossible de le relancer. J'ai téléphoné à EDF ce matin en leur expliquant que c'était arrivé juste au passage des heures creuses. Le...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses >>>
