Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
20531
Question Forum Électricité : Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
jls64
jls64
3 messages
Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon).
Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture par un interrupteur poussoir actionné par le pied lors de l'attaque de la soudure.
A l'arrêt de celle-ci il y aurait une nouvelle action du pied qui commanderait la mise au repos de l'électrovanne mais avec une temporisation de 5 secondes afin de maintenir une protection par l'argon sur l'électrode tungstène.
J'ai vu qu'il existait 2 types de temporisateur : travail ou repos avec chacun 2 modes de fonctionnement (normalement ouvert et normalement fermé), mais je n'arrive pas à visualiser un schéma de montage avec les différents éléments nécessaires afin d'établir le fonctionnement souhaité.
Merci pour toute aide.
14 janvier 2021 à 06:41
30 129 messages
Bonjour. Une idée en passant.
Avec un relais multifonctions Finder ou Crouzet ou autre et un télérupteur TR.
La pédale pourrait commander un télérupteur par impulsions.
Si TR activé, son contact ferme le relais. Le contact du relais ouvre l'électrovanne.
Si TR désactivé, le relais s'ouvre après une temporisation choisie. L'électrovanne se ferme.
Si vous oubliez d'arrêter le débit, la bouteille va se vider. Une signalisation lumineuse devrait être adjointe à l'état de l'électrovanne.
On vous laisse chercher.
14 janvier 2021 à 15:58
jls64
jls64
3 messages
Bonjour GL.
Merci pour toute votre aide.
Mais normalement si l'électrovanne se ferme lors de la deuxième action sur la pédale le gaz ne peut plus passer.
Je ne comprends pas votre dernière phrase.
16 janvier 2021 à 15:35
30 129 messages
Bonjour jls64. Ne cherchez pas, il faut juste ne pas oublier d'appuyer de nouveau sur la pédale. D'où l'idée d'une signalisation bien évidente avec une lampe en parallèle avec la bobine de l'électrovanne.
16 janvier 2021 à 16:41
jls64
jls64
3 messages
Bonsoir GL,
OK merci. Mais étant novice en électricité, j'ai cru que le montage, auquel je pensais, n'était pas cohérent du point de vue électrique.
Je vais, d'après les conseils que vous m'avez fournis faire une recherche des produits nécessaires, ainsi qu'un schéma avec les connexions électriques afin de vous les soumettre (si vous êtes d'accord bien sûr) avant de le réaliser, car je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en électricité.
16 janvier 2021 à 21:06
30 129 messages
Re. Vous faites au mieux et on vérifiera. Prenez votre temps. Il faudra des euros pour le matériel. Il faudra penser à mettre en service le montage avec un interrupteur général, sinon le moindre chat qui appuiera sur la pédale videra la bonbonne.
Regardez quand même, avant de vous lancer, si le montage est bien utile.
16 janvier 2021 à 23:14
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 3. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 4. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
  • 6. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
    N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
  • 7. Schéma câblage temporisation moteur triphasé aspirateur à copeaux
    N°10174 : Bonjour, Je souhaite mettre une temporisation sur un moteur triphasé aspirateur à copeaux qui doit s'arrêter 30 secondes après l'arrêt de mon combiné à bois. Démarrage des 2 machines en un seul point. Ils sont équipés de...
  • 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 9. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 10. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation >>>
branchement interrupteur va et vientschema interrupteur double va et vientinterrupteur bricolage 03interrupteur bricolage 04
