Profil du membre jls64
Membre inscrit jls64 sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
OK merci. Mais étant novice en électricité, j'ai cru que le montage, auquel je pensais, n'était pas cohérent du point de vue électrique.
Je vais, d'après les conseils que vous m'avez fournis faire une recherche des produits nécessaires, ainsi qu'un schéma avec les connexions électriques afin de vous les soumettre (si vous êtes d'accord bien sûr) avant de le réaliser, car je n'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en électricité.
16 janvier 2021 à 21:06
Bonjour GL.
Merci pour toute votre aide.
Mais normalement si l'électrovanne se ferme lors de la deuxième action sur la pédale le gaz ne peut plus passer.
Je ne comprends pas votre dernière phrase.
16 janvier 2021 à 15:35
Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon).
Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture par un interrupteur poussoir actionné par le pied lors de l'attaque de la soudure.
A l'arrêt de celle-ci il y aurait une nouvelle action du pied qui commanderait la mise au repos de l'électrovanne mais avec une temporisation de 5 secondes afin de maintenir une protection par l'argon sur l'électrode tungstène.
J'ai vu qu'il existait 2 types de temporisateur : travail ou repos avec chacun 2 modes de fonctionnement (normalement ouvert et normalement fermé), mais je n'arrive pas à visualiser un schéma de montage avec les différents éléments nécessaires afin d'établir le fonctionnement souhaité.
Merci pour toute aide.
14 janvier 2021 à 06:41
