Schéma câblage temporisation moteur triphasé aspirateur à copeaux
10174
Conseil Forum installation électrique : Schéma câblage temporisation moteur triphasé aspirateur à copeaux
Je souhaite mettre une temporisation sur un moteur triphasé aspirateur à copeaux qui doit s'arrêter 30 secondes après l'arrêt de mon combiné à bois. Démarrage des 2 machines en un seul point.
Ils sont équipés de télé-contacteurs séparés.
Avez-vous un schéma de câblage ?
30 novembre 2010 à 05:14
Bonsoir ! Je pense que la solution la moins onéreuse, c'est de mettre un bloc temporisation (LADR4 chez Schneider) sur le contacteur de votre combiné ! Ensuite asservir le contact (NF) de ce bloc sur la marche de votre aspirateur !
HVS
01 décembre 2010 à 20:14
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Recherche schéma simplifié câblage moteur asynchrone triphasé
    N°8549 : Bonjour, je suis à la recherche du câblage électrique d'un moteur asynchrone triphasé étoile triangle en usine (un schéma très simplifié). Merci.
  • 3. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 5. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 8. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 9. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 10. Câblage pont fonctionnant en triphasé
    N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage temporisation moteur triphasé aspirateur à copeaux >>>
schema tele rupteurbrancher moteur electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement telerupteur legrand 491 20
