Déséquilibre d'un disjoncteur différentiel triphasé
Conseil Réparation électrique : Déséquilibre d'un disjoncteur différentiel triphasé
Est-ce qu'un disjoncteur différentiel triphasé 3 + N peut déclencher lorsque une phase est moins chargée que les deux autres. Le déclenchement se fait au bout d'un temps T. Merci de me donner une réponse.
30 novembre 2010 à 18:39
Bonjour. Un DJ différentiel déclenchera s'il détecte un défaut d'isolement ou si l'intensité dépasse son calibre pendant un certain temps (voir courbes temps / intensité).
Outre le défaut d'isolement, déclenchement s'il y a une surintensité quelle que soit son origine, mais pas déséquilibre d'intensité (un seul pôle surchargé provoque le déclenchement).
01 décembre 2010 à 08:40
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 7. Déclenchement disjoncteur différentiel triphasé
- N°12689 : Mon abonnement triphasé est de 25 A / phase. Si je n'ai aucune fuite à la terre, si je consomme pour une longue durée : - 0 A en phase 1 - 15 A en phase 2 - 24 A en phase 3 Le disjoncteur différentiel (triphasé)...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
