Mettre hors d'usage un interrupteur sensitif avec variateur
Problèmes Forums Electricité : Mettre hors d'usage un interrupteur sensitif avec variateur
Possédant un bandeau lumineux avec prise et interrupteur sensitif avec variateur, je voudrais me servir qu'uniquement de mon interrupteur extérieur pour éclairer mon miroir de salle de bain de marque Symbioz en grande surface de bricolage.
Merci de m'expliquer la procédure.
30 novembre 2010 à 14:15
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Il faut relier les lampes directement sur la sortie commandée par interrupteur normalement prévue pour alimenter une applique au dessus du lavabo.
06 décembre 2010 à 13:19
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour. J'ai le même souci sur mon installation.
Le transfo est alimenté directement. Il y a 3 fils en sortie : 2 vers les lampes en basse tension, 1 vers l'interrupteur sensitive (et 1 seul...) relié directement au transformation sur une entrée "captor".
Pour l'instant je ne trouve pas comment le court-circuiter !
Merci pour vos informations. XAvLille
18 janvier 2011 à 15:52
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 6. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
