Installation d'un relais temporisé
Questions / Réponses Forum Électricité : Installation d'un relais temporisé
J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v.
Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ?
Pour pouvoir garder ma position marche/arrêt d'un côté et de l'autre la temporisation (4 secondes marche et 20 secondes arrêt).
Y a t-il un relais temporisé spécial pour mon projet ?
Merci de votre aide.
François.
François.
23 mars 2022 à 19:51
Bonjour rorqual34.
Pour intervenir sur un tel automatisme il faut être du métier.
Le fait que vous posiez la question de l'existence possible ou non d'un relais temporisé particulier pour votre application laisse penser que le problème vous semble complexe.
D'autre part, le forum pratique l'entraide bricolage et ne peut remplacer un bureau d'études.
On voit que l'armoire a probablement été réalisée par un professionnel. Il faut continuer dans cette voie.
Le schéma à main levée ne présente pas le même aspect.
Pour modifier votre système il faut être sur place, comprendre le fonctionnement, et travailler sur le schéma de l'automatisme. Ce n'est pas un bricolage basique, même si les difficultés sont relativement minimes. Il y a des heures à passer.
23 mars 2022 à 21:25
Merci GL, pour la réponse.
Mais ce n'est pas ce que j'attendais, vous n'avez peut être pas lu la question.
J'ai demandé si c était possible, c'est pas grave.
24 mars 2022 à 07:55
Bonjour François.
Modifier un schéma de commande sans avoir une vue d'ensemble du système ne peut se faire. Vous ne trouverez personne qui pourra élaborer un projet à distance en trois coups de crayon.
On s'adresse la plupart du temps à des internautes étrangers au métier qui pensent pouvoir intervenir dans des techniques difficiles.
Dans votre cas, il faut décortiquer l'automatisme à partir du schéma.
Si l'on ne regarde que la commande du tapis extérieur, on constate qu'il y a deux commandes contradictoires. Une avec le BP marche à fermeture, le BP arrêt à ouverture, l'auto-maintien. L'autre avec l'inverseur qui commande directement l'enclenchement du contacteur, l'action sur le BP arrêt entrainant le stop moteur du tapis, puis une remise en marche dès l'instant où l'on relâche le BP arrêt.
Les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
C'est pour cela qu'une étude est préalable à toute modification de la commande. On ne peut livrer clé en main une solution sur le forum, bien que la responsabilité des contributeurs et du forum ne puissent être engagée.
Nous espérons que ce retour ait pu vous aider dans votre démarche et la compréhension de votre problème qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage car il ne s'agit pas de cela. Il faut qu'un électrotechnicien fasse une étude, certes pas bien compliquée pour qui est expérimenté, mais une étude quand même. De ce l'on déduit du schéma avec les 2 BP et le commutateur inverseur, on constate un défaut dans la sécurité de l'équipement.
S'il y a une coupure quelconque de l'alimentation électrique, il ne faut pas que les équipements se mettent en route tout seuls, sans une action d'un opérateur. Ce n'est pas le cas de votre système, d'après le schéma qui a été fourni.
Néanmoins, cette interprétation est peut-être fausse car le schéma n'est pas complet.
Merci de comprendre que nous ne pouvons pas vous aider plus que cela, sans vision totale des systèmes et de leur commande.
Citation :Il n'a pas été répondu que ce n'était pas possible. Mais que ce n'était pas simple d'intervenir sur l'automatisme si l'on n'est pas du métier et sans être sur place.
Citation :Les contributeurs bénévoles du forum passent volontairement un temps énorme sur leur temps libre pour comprendre et souvent décoder les descriptions qui sont présentées. Il s'ensuit alors des échanges qui peuvent être longs, et malheureusement cela peut ne pas déboucher sur des solutions satisfaisantes.
24 mars 2022 à 10:59
Re bonjour.
J'ai bien compris votre réponse, en aucun cas, j ai demandé que quelqu’un m'explique comment faire le branchement.
J'ai demandé si c était possible, j aurai demandé une estimation d'un tarif éventuellement.
Cette installation ma couté 3000 € , tous les câbles des 3 machines et de la pompe étaient tirés jusqu'à l'armoire, je voulais simplement savoir cela.
J'ai vu pas mal de tutoriel pour faire une installation de relais, mais bon, je ne veux pas me tracasser la tête et prendre des risques. Merci. Au revoir.
24 mars 2022 à 12:30
Re bonjour François.
Ce n'est pas d'une grande complexité, et la société qui a réalisé l'équipement en a très certainement les capacités.
On a attiré votre attention sur la sécurité de ces machines qui semble présenter un problème, sans que nous en soyons certains. En effet, il faut que la mise en service d'un équipement résulte d'une action d'un opérateur, pour le fonctionnement initial et en cas de disparition de l'alimentation secteur.
Cette fonction est assurée sur beaucoup d'équipements semi-domestiques, par exemple le hachoir du boucher, le pétrin du boulanger, le touret à meuler de tout le monde.
Ne pas prendre de risques vous même qui semblez être éloigné du métier est une bonne décision.
Par contre, faire modifier la commande par la société qui a réalisé l'armoire est relativement simple, sans que cela vous coûte énormément ; mais il y aura le prix de l'étude et la modification du câblage.
Vous faites au mieux.
Nota : les questions sont lues avec soins, quelquefois il y a des incompréhensions, mais quand l'intervention de l'internaute semble plus que délicate, compétence ou projet peu détaillé ou irréaliste, on le signale.
Citation :On comprend. Si cette modification facilite l'exploitation de votre équipement, il faut la faire, il n'y a pas de risques particuliers.
24 mars 2022 à 13:43
Pour répondre à votre question : Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ?
Ma réponse est oui.
Apparemment le fonctionnement de ce tapis n'est pas inclus dans une chaîne de fonctionnement automatique avec asservissement avec d'autres mécanismes.
Il faut ajouter un relais avec des fonctions "travail" et "repos" réglables dont le contact sera inséré juste avant la bobine.
Ledit relais serait alimenté en aval du contact auxiliaire KA1, via la 3ème position de cet inter 3 positions.
Il faudrait modifier la câblage, mais peut être avez vous un ami expérimenté pour effectuer ce travail.
Bonne continuation.
Ma réponse est oui.
Bonne continuation.
24 mars 2022 à 15:28
Bonjour 1lnsp
Merci pour votre réponse simple et compréhensible.
Oui il n y a pas de chaine de fonctionnement, j allume manuellement ma pompe, puis mon laveur et ensuite je met en route mon tapis chargeur et je l'arête manuellement quand mon laveur est plein, puis je le rallume quand mon laveur est a moitié vide et ainsi de suite.
Par contre, effectivement je n ai pas mis en photo, l'arrêt d'urgence qui est situé au départ du tapis chargeur a l'extérieur et il y a une commande de mis en route prés de celui-ci.
Je n ai pas mis non plus en photo, sur la porte de l'armoire, un bouton poussoir avec ampoule qui doit être appuyer pour pouvoir utiliser les machines, ou être réarmer quand on a appuyé sur un arrêt d'urgence.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
24 mars 2022 à 16:19
- 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 3. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
- N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
- 4. Branchement relais temporisé plus interphone
- N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
- 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 6. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 7. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
- N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
