Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
25138
Question Forum Électricité : Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
Jadaras
Jadaras
2 messages
Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-)
Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la marque Schneider
La notice n'est absolument pas claire.
Je souhaite le connecter à un disjoncteur ainsi que deux boutons poussoir en parallèle et 3 projecteurs LED
Les deux électriciens à qui j'ai demandé ne connaissent pas ce relais de temporisation que j'ai acheté il y a plus de 10 ans.
Ils ne comprennent pas plus la notice.
Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment le raccorder au mieux à mon installation ?
Je vous joins un début de schéma électrique des photos ainsi que la notice en hiéroglyphes du relais.
Merci par avance pour votre aide qui serait précieuse.
branchement relais schneider re7tp13bu 2branchement relais schneider re7tp13bu 1schema branchement relais schneider re7tp13bu
Zelio Time relais temporisé travail réglable Schneider Electric
31 janvier 2024 à 10:53
30 137 messages
Bonjour Jadaras.
Le plus simple est d'acquérir un produit qui correspond à votre utilisation.
Celui en votre possession est largement obsolète, et il est vrai que la notice est inexploitable.
Il faudra que le relais temporisé commande un contacteur, le tout avec les protections différentielle et surintensité adaptées.
Rappelez l'électricien et confiez lui le projet en entier, y compris les fournitures.
31 janvier 2024 à 11:16
Jadaras
Jadaras
2 messages
Je n'ai pas les moyens de changer de relais temporisation ni d'embaucher un électricien, cela fait parti des plaisir de l'agriculture, il faut savoir tout faire.
Ce relais vaut plus de 300€ et il est peut obsolète mais fonctionnel vive le recyclage.
Je prend bien sûr toute la responsabilité de mon installation, rassurez vous ;-)
J’ajoute une autre notice de montage.
Sauriez vous m'orienter ?
screenshot 20240131 111024 adobe acrobat
31 janvier 2024 à 12:12
30 137 messages
Tel que vous présentez le projet, la temporisation ne commence pas dès l'appui sur un BP. Il faut un contact continu : "La temporisation T commence à la mise sous tension. Après temporisation, la ou les sorties R se ferment. La deuxième sortie peut être soit temporisé ou instantané".
C'est pourquoi l'usage d'un relais temporisé alimenté en permanence et activé par appui sur un BP est conforme à votre projet.
Ce relais convient (fonction E ou F), mais il faudra commander un contacteur : https://www.conrad.fr/fr/p/relais-temporise-tru-components-tc-9963308-multifonction-12-v-dc-240-v-ac-plage-temporelle-1-s-10-j-1-inverseur-rt-2490827.html Voir la fiche technique en anglais.
Celui-ci convient également : https://www.elecdirect.fr/relais/7146-finder-relais-temporise-6-fonctions-12-a-240-v-acdc-borne-a-vis-serie-80-ref-800102400000-8012823274393.html
Un contacteur de chauffe-eau même basique convient.
31 janvier 2024 à 12:52
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 6. Branchement relais temporisé plus interphone
    N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
  • 7. Branchement relais temporisé
    N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
  • 8. Branchement relais temporisé
    N°16871 : Bonjour. Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps. Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une...
  • 9. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 10. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU >>>
