Branchement relais temporisé
Question Forum Électricité : Branchement relais temporisé
Je suis en formation pour devenir électricien et je dois passer mon épreuve intégrée dans pas longtemps.
Je dois faire fonctionner un urinoir avec un détecteur de mouvement, un relais temporisé et une électrovanne comme appareillage modulaire.
Je travaille en 3x230V et j'ai le droit de prendre 3 disjoncteurs.
J'ai besoin de savoir comment se branche le relais temporisé et son fonctionnement, et un schéma de câblage complet.
01 juin 2017 à 20:20
Bonjour. Ce n'est pas une entraide bricolage qui pourra vous permettre d'assimiler la théorie de ce type de montage.
Il faut vous documenter par vos propres moyens et vous adresser à vos formateurs, mieux à même de vous guider en fonction de vos acquis.
A vous d'imaginer la séquence qui permettra à l'eau de s'écouler un certain temps, jusqu'à la prochaine détection.
S'agissant de la minuterie, il faudra savoir si elle est re-déclenchable ou non.
Non re-déclenchable signifie qu'une nouvelle commande pendant la détection ne fera pas une remise à zéro de la temporisation.
On suppose que la commande se fera en basse tension de sécurité.
Que signifie 3×230 V ?
01 juin 2017 à 23:12
3x230V c'est du triphasé.
J'ai fait mes recherches par mes propres moyens et j'ai réussi à faire un schéma de câblage mais je n'en suis pas sûr, je peux pas demander à mon formateur parce-qu'il ne donnera pas plus d'info que ça, à moi de faire comme je veux.
L'urinoir que je dois réparer se trouve dans une école... mon problème c'est surtout le relais temporisé et son schéma.
01 juin 2017 à 23:20
Bonjour. La distribution triphasée n'a que peu d'importance pour un projet qui fonctionnera en monophasé. Il faut faire la distinction entre tensions entre phase(s) et neutre (tensions simples) et tensions entre phases (tensions composées) ; on pense qu'il s'agit d'un réseau 230 / 400 V ; 3×220 V prête à confusion.
Il s'agit d'un urinoir à dépanner dans une école, donc une mission confiée à un prestataire qui endossera la responsabilité de celle-ci. Ce travail de recherche et de réalisation ne peut être confié à un stagiaire.
Mais s'il s'agit d'un dépannage, il n'y a pas lieu d'élaborer un nouveau projet.
Il n'est pas d'usage de parachuter des élèves ou stagiaires sur un projet sans qu'ils aient un minimum de capacités à mettre en œuvre.
Si vous avez intégré une équipe d'entretien dans un lycée, le service n'a pas les capacités de formation.
Comme dit précédemment on ne peut élaborer le projet à votre place.
Le schéma ne viendra qu'après avoir compris le fonctionnement du détecteur, ce qui permettra de choisir une minuterie, qui elle même commandera une électrovanne.
L'ensemble sera protégé par une protection surintensité (disjoncteur) en aval d'une protection différentielle 30 mA.
Il vous faut donc choisir les composants de ce petit automatisme.
Citation :Dans ce cas peut-il être qualifié de formateur ? On ne connait pas la structure de formation dans laquelle vous évoluez, mais à vous lire on peut avoir des doutes sur la pédagogie mise en œuvre.
...mon formateur parce-qu'il ne donnera pas plus d'info que ça
02 juin 2017 à 08:34
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
- N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 6. Branchement relais temporisé plus interphone
- N°15149 : Bonjour, Je souhaiterai mettre en place un éclairage extérieur 230v avec commande depuis l' interphone 12/24v (bticino sprint), j'ai vu sur la notice qu'il me fallait un relais tempo, réf 336230 à 200€... Ne voulant pas...
- 7. Branchement relais temporisé Schneider RE7TP13BU
- N°25138 : Bonjour à tous. Tous mes vœux pour l'équipe et les membres du forum, c'est le dernier jour pour le souhaitez ;-) Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de connecter au mieux un relais de temporisation RE7TP13BU de la...
- 8. Branchement relais temporisé
- N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
- 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
