Mise en fonctionnement moteur Cardin BL824 portail battant
Question Forum Électricité : Mise en fonctionnement moteur Cardin BL824 portail battant
J’ai récemment acheté un portail avec un kit motorisé Cardin d’occasion.
Je cherche à l’installer chez moi avec un portail double battant compatible.
J’avais essayé les deux moteur sur un montage “à blanc” et ils fonctionnaient, mais maintenant que j’ai installé mon portail et raccordé mes moteurs j’ai un message d’erreur qui s’affiche "STOP OUVER" et "PERTE POS." (pièce jointe photo) aucune commande n’est prise en compte pas de réponses des moteurs autant avec les commandes radios que celles NF.
Pouvez-vous m’aider à identifier la cause ?
J’ai retiré toutes les connexions des cellules et : même résultat aucune réponse (j’ai ponté les commandes NF comme précisé dans la notice pour annuler ces dernières).
Je vous remercie grandement pour votre aide car je suis complètement bloqué
Cordialement. Gabriel
31 janvier 2024 à 11:28
- 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 2. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 3. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
- N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
- 4. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 5. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 6. Fonctionnement moteur portail Nice A700F
- N°25754 : Bonjour. Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F. Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus. Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec...
- 7. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 8. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 10. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
