Conseils branchement friteuse professionnelle
25140
Question Forum Électricité : Conseils branchement friteuse professionnelle
joohnny
joohnny
7 messages
Je suis en train d'installer une nouvelle friteuse professionnelle à double bac.
Les deux câbles fournis qui sortent de ma friteuse comportent 3 fils et une terre.
Dans le manuel, il est indiqué de relier la machine à une liaison équipotentielle depuis les bornes extérieures fixées sur la carcasse.
Le fil de terre n'est-il pas suffisant ?
Dois-je rajouter un fil de terre depuis la carcasse jusqu'à mon domino de terre dans ma boîte de dérivation ?
Puis-je brancher les deux câbles sur la même ligne (dans ma boîte de dérivation) ?
31 janvier 2024 à 11:40
29 999 messages
Bonjour joohnny.
Il faut suivre les prescription du constructeur.
C'est ce qu'on comprend.*
Une donnée est manquante : La puissance de chaque friteuse.
*Mots clés pour la recherche de documentation sur le net : ligne équipotentielle
31 janvier 2024 à 21:46
  • 1. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 2. Branchement machine à café professionnelle Faema Tronic
    N°14689 : Bonjour. Comment brancher une cafetière professionnelle qui a 5 fils (2 noirs + 1 marron + 1 bleu + vert mise à la terre) ? 380 volts à 220 volts (Canada). Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 3. Branchement four mix professionnelle
    N°24780 : Bonjour. J'ai acheté un four mix professionnel 380/415V triphasé. Je voudrais le brancher sur du 220V. Pourriez-vous me conseiller de changer la carte de puissance ou d'acheter un transformateur ? Merci pour votre...
  • 4. Branchement friteuse triphasée disjoncteur EDF saute
    N°6244 : Bonjour, Je viens de brancher une friteuse triphasée sur mon installation électrique entièrement neuve. Dès que j'allume la friteuse, le disjoncteur général EDF se déclenche. Aucun autre disjoncteur ne se déclenche ni le...
  • 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 6. Branchement double friteuse 2200W chacune sur 32A
    N°2763 : Bonjour, j'aimerais savoir comment réaliser un bon branchement de mes 2 friteuses qui sont chacune de 2200 watts et qui vont fonctionner simultanément, et les brancher sur une arrivé 32A ou rien n'est branché, sachant que c'est...
  • 7. Conseils branchement hotte professionnelle
    N°23702 : Bonjour. J'ai récupéré une hotte professionnelle non câblée. J'aimerais avoir de l'aide, s'il vous plaît. Il y a 7 fils qui sortent du moteur, si je ne me trompe pas, et un condensateur. Merci pour votre retour.
  • 8. Branchement décolleuse ou friteuse plombs qui sautent
    N°19230 : Bonjour. Je viens d'arriver sur ce site et je m'excuse d'avance pour ce sujet qui a certainement déjà été évoqué. J'ai emménagé il y a environ 15 jours dans ma nouvelle maison et peut-être 2 jours après la remise des...
  • 9. Branchement friteuse 380V 5 fils sur prise 4 fils
    N°9320 : Bonjour à tous, Comment faire pour brancher ma friteuse qui est en 380V avec 5 fils, sur une prise en 4 fils ? Merci pour votre aide.
  • 10. Problème branchement hotte professionnelle pour un snack
    N°14335 : Bonjour, Je viens d'acheter une hotte professionnelle d'occasion pour un snack (modèle Saftair alpha compact dynamique 1500) pour un snack et j'aimerai avoir de l'aide concernant le montage électrique. Malheureusement je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement friteuse professionnelle >>>
travaux electricite 02tableau electrique 007ampoules electriquemini ampoule fluocompacte
