Branchement décolleuse ou friteuse plombs qui sautent
Question Forum Électricité : Branchement décolleuse ou friteuse plombs qui sautent
Je viens d'arriver sur ce site et je m'excuse d'avance pour ce sujet qui a certainement déjà été évoqué.
J'ai emménagé il y a environ 15 jours dans ma nouvelle maison et peut-être 2 jours après la remise des clés, j'arrive avec ma décolleuse à papier peint toute neuve pour détapisser.
Je la branche à l'étage, dans une chambre, elle commence à chauffer puis fait disjoncter.
Je l'essaie au rez de chaussée, même résultat.
Bon, vive le produit pour décoller le papier peint alors.
Peut-être 10 jours plus tard, ma femme achète une nouvelle friteuse, la branche dans le garage et hop les plombs sautent (essai sur 2 prises différentes)... Cela devient franchement pénible.
La décolleuse et la friteuse ont une puissance d'environ 2000 W de mémoire, sur des prises 16A cela devrait le faire non ?
Merci de votre aide !
23 juillet 2019 à 07:27
Bonjour Jo. On comprend que ce ne sont pas les plombs qui sautent (seuls les plus de 70 ans ont connu les fusibles utilisant du fil de plomb au mieux, du papier chocolat ou du fil de cuivre au pire).
Il faut regarder le calibre des protections surintensité sur le tableau de répartition, car on pense plutôt à ce genre de défaut, en éliminant un défaut d'isolement sur des produits neufs. Les prises sont des 16 A classiques (on espère avec broche de terre), mais qu'en est-il du calibre de la protection de chaque ligne, fusible ou disjoncteur modulaire ?
Citation :Oui, mais quel organe de protection exactement ?
...puis fait disjoncter
23 juillet 2019 à 08:50
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
- N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
- 3. Plombs qui sautent avec un four encastrable
- N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
- 4. Machine à laver plombs qui sautent
- N°5064 : Bonjour, J'ai une machine à laver qui, au début de son cycle, fait sauter les plombs. Alors je ré-enclenche le disjoncteur, elle repart et termine son cycle sans problème. Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance et bonne...
- 5. Problème les plombs sautent sans arrêt
- N°10798 : Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement et les plombs n'arrêtent pas de sauter. En deux semaines, j'ai dû les changer une dizaine de fois. Passer l'aspirateur les fait sauter, mettre en marche le lave vaisselle, le...
- 6. Les plombs sautent quand j'allume mon four
- N°14063 : Bonjour, J'ai besoin de vos avis ! Dès que j'allume mon four, cela fait disjoncter toute la maison... Je précise, vieille maison, vieux fusibles, un seul compteur. Par contre quand j'allume ma plaque électrique, pas de...
- 7. Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
- N°3107 : Bonjour, Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800 Watts. Et à chaque séance, de facon aléatoire, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 minutes...
- 8. Branchement interrupteur sur circuit électrique
- N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
- 9. Fer à repasser et plombs qui sautent
- N°14905 : Bonjour, J'ai un fer à centrale vapeur. Lorsque je le branche à la prise du salon ou de la chambre, tout fonctionne correctement. Dès que je branche le fer sur la prise de la salle de bain ou des autres chambres,...
- 10. Problème congélateur et plombs qui sautent
- N°10362 : Bonjour, voici ma question : je suis vétérinaire et j'ai un congélateur pour embryons qui ne peut pas être débranché. Or quand les plombs sautent, une partie de la récolte est foutue. N'existerait-il pas un appareil qui...
